三星宣布推出新一代移动平台旗舰SoC,Exynos 9820,中文Slogan“非凡智慧、由内而生”。
华为麒麟980自发布以来,综合表现便排到了安卓手机的第一位。此前的骁龙845和Exynos 9810综合来看都不是麒麟980的对手。但熟悉智能手机的朋友应该都知道,高通和三星的芯片均已发布已久,而新一代芯片马上就会到来。麒麟980虽然打出了时间差,但它能否在高通和三星新一代旗舰芯片发布之后依然立于不败之地,相信是很多网友想要知道的。
三星今天正式发布的Exynos 9820移动平台旗舰SoC,由于上一代Exynos芯片自研的M3大核心具有非常强的实力,甚至有了“安卓之光”的称号,那么这一代能否延续呢?理论对比麒麟980的参数又如何呢?我们一起来看看。
首先,Exynos 9820采用三星的8nm LPP FinFET制程工艺,比10 nm LPP工艺降低了10%的功耗。再配合上CPU双Exynos M4大核+双A75中核+四A55小核的三丛集群设计,在优秀的算法加持下,相信功耗控制会比以前出色很多。从这个方面来看,麒麟980在设计理念方面确实做出了表率,当然也有可能是A76的大核心确实功耗太高,没有办法做4个大核。所以三星也采用了这样的2+2+4的设计组合。
三星官方表示,M4大核心相比此前的M3有20%性能提升,40%能效比提升。按照以前M3大核心的单核性能计算,20%的性能提升很有可能Geekbench单核跑分达到4500左右(超过了A11单核成绩),对应的麒麟980公版A76架构的大核心跑分为3300左右。如果没有意外,Exynos 9820将又会是新一代安卓之光,至少在跑分上看来。不过由于手机为了控制功耗,可能还是会降低一点性能来平衡发热和功耗,所以量产机估计达不到预计的4500分水平。
GPU方面,Exynos 9820搭载Mali-G76MP12,目前没有公布GPU频率,但核心数上面来说,相比麒麟980要多两颗GPU核心。不过麒麟和Exynos 从来都是同样用Mali GPU,但是一个走高频路线一个走多核路线,估计跑分性能差距并不太大。三星官方号称Mali-G76MP12执行单元更多、通道翻番,相比9810性能提升40%,能效比提升35%,再加上低频多核路线可以长时间性能输出,所以预计性能和体验均会在麒麟980之上。
三星Exynos 9820中独立NPU的加入也算是更加证明了华为麒麟设计路线的正确性!并且根据目前的信息看来,高通即将发布的新旗舰也同样会搭载独立的NPU。Exynos 9820集成的NPU单元,AI运算能力能达到9810的7倍。
拍照方面,Exynos 9820的ISP支持包含红外传感器在内最多5颗传感元件,可配合前置2200万+后置2200万像素的CMOS组合,双摄方案最高双1600万像素。视频拍摄精进,可录制8K 30fps/4K 120fps视频,支持10bit HEVC/H.264/VP9编解码。
其它核心参数上,4G LTE基带最高下行Cat.20 8CA,峰值速度达2Gbps;支持UFS 2.1/3.0闪存;最高支持4K分辨率显示屏;硬件级PUF密钥管理。
当然,是配合上独立的NPU才实现这样的程度。作为对比,麒麟980的独立NPU已经来到了第二代,虽然很少有量化NPU性能并且可以对比的方式,但我们有理由相信它们即便性能有差距也对日常使用的体验影响不大。当然,麒麟980的NPU由于是第二代所以也许性能会强一点,但日常的拍照,AI识别场景之类的应用必然都是能够轻松胜任的。
视频拍摄方面,Exynos 9820升级巨大,可录制8K 30fps/4K 120fps视频,支持10bit HEVC/H.264/VP9编解码。注意这两个关键词,8K和10bit,这是首次智能手机上同时支持到这两项参数级别。
Exynos 9820的基带也升级到的支持LTE Cat.20,下行2Gbps,上行316Mbps。还有一个非常重要的升级便是UFS3.0的支持。新的 UFS3.0 标准,相较上代的 UFS2.1 不仅带宽更高,读写更快,电压也较UFS 2.1 更低,可降低设备功耗与发热,同时读写速度的提升也会使日常应用体验有提升。目前只有三星有这个实力支持到UFS3.0,根据目前的消息似乎高通新旗舰SoC骁龙8150都是不支持UFS3.0的。所以这将会是三星非常具有竞争力的功能点。
我们看一下高通骁龙8150近日最新爆出的跑分数据:
日前,高通骁龙8150再度现身跑分网站Geekbench。根据最新的记录来看,骁龙8150的单核心成绩为3281分,多核心成绩达到了11023分。在多核心方面已经大大超出了之前的记录中的水平。
此次现身的工程测试机型配备了6GB运行内存,并运行最新的Android 9系统。骁龙8150的基础频率为1.78GHz,应该是小核心的频率。
从这批11月13日现身的记录可以发现,目前骁龙8150的CPU成绩已经相当之稳定,多核心均达到了10000分以上。
而在10月30日的最早一批记录中,这款旗舰平台其实跑分并不算特别好,据称原因是内存测试成绩出现了异常。可以看到,绝大部分的多核成绩都在9500分到10000分之间,看来这段时间高通又对其进行了一系列的优化。
麒麟980芯片的单核成绩在3300分上下,而多核成绩是9500分左右。再加上高通强大的Adreno系自研GPU,麒麟980恐怕在综合跑分上依然要处于相对弱势。
但为什么高通骁龙8150的跑分成绩和麒麟980相差不大?究其原因,还是因为在CPU部分,无论是骁龙8150还是麒麟980,都和ARM Cortex-A76核心架构有一定渊源,因此在CPU部分成绩大体相同。并且,从目前的情况来看,骁龙8150应该也有可能采用的是2+2+4的三丛集架构,并用上定制A76+A76+A55的方案。
综合来看,Exynos 9820的各方面均领先了麒麟980,从跑分数据上看甚至未发布的骁龙8150也距离三星有较大的差距。
