研究串联RC电路的瞬态响应,并使用脉冲波形了解时间常数概念
在2017年12月的模拟对话文章中介绍SMU ADALM1000之后,我们希望继续我们系列的第四部分,并进行一些小的基本测量。您可以在此处找到第一篇ADALM1000文章。
RC电路
图1. ADALM1000的原理图。
现在让我们开始下一个实验。
目的:
本实验活动的目的是研究串联RC电路的瞬态响应,并使用脉冲波形了解时间常数概念。
背景:
在本实验活动中,您将向RC电路应用脉冲波形,以分析电路的瞬态响应。相对于电路时间常数的脉冲宽度决定了它如何受RC电路的影响。
时间常数(τ):RC和RL电路中电压和电流的某些变化所需的时间量度。通常,在四个时间常数(4τ)之后,RC电路中的电容几乎完全充电,电容两端的电压现在近似为其最大值的98%。该间隔被认为是电路的瞬态响应。当切换发生后经过的时间超过五个时间常数(5τ)时,电流和电压已达到其最终值,这也称为稳态响应。
表1显示了在充电时给定时间常数下RC充电电路中电容器的电压和电流百分比值。
表1.给定时间常数的电压和电流百分比值
请注意,电容器实际上永远不会100%充电。因此,五个时间常数用于考虑为所有实际目的充满电的电容器。
从等效电容器的端子看,RC电路的时间常数是等效电容和Thévenin电阻的乘积。
脉冲是从一个级别变为另一个级别并再次返回的电压或电流。如果波形的高电平时间等于其低电平时间,则称为方波。脉冲的每个周期的长度是其周期(T)。
理想方波的脉冲宽度(tp)等于时间周期的一半。
脉冲宽度和频率之间的关系由下式给出,
RC电路
图2.串联RC电路。
根据基尔霍夫定律,可以证明电容两端的充电电压V C(t)由下式给出:
RC电路
其中V是电路的施加源电压,τ= 0,RC =τ是时间常数。
响应曲线增加,如图3所示。
RC电路
图3.串联RC电路对阶跃输入的电容充电,时间轴由τ归一化。
电容器的放电电压由下式给出:
RC电路
其中V o是在t = 0时存储在电容器中的初始电压,RC =τ是时间常数。响应曲线是衰减指数,如图4所示。
RC电路
图4.串联RC电路的电容放电。
材料:
ADALM1000硬件模块电阻器(2.2kΩ,10kΩ)电容器(1μF,0.01μF)
程序:
在无焊面包板上设置如图5所示的电路,元件值R1 =2.2kΩ,C1 =1μF。打开ALICE示波器软件。将通道A任意波形发生器(AWG)最小值设置为0.5 V,将最大值设置为4.5 V,以将以2.5 V为中心的4 V pp方波作为输入电压施加到电路。从AWG A Mode下拉菜单中,选择SVMI模式。从AWG A Shape下拉菜单中选择Square。从AWG B 模式下拉菜单中,选择Hi-Z模式。
RC电路
图5. RC电路的面包板图。
图6. RC电路的面包板连接R1 =2.2kΩ,C1 =1μF。
从ALICE Curves下拉菜单中,选择CA-V和CB-V进行显示。从Trigger下拉菜单中,选择CA-V和Auto Level。调整时基,直到显示网格上有大约两个方波周期。
图7.示波器配置。
此配置使用示波器查看通道A上的电路输入和通道B上的电路输出。确保已检查同步AWG选择器。观察以下三种情况的电路响应并记录结果。
脉冲宽度»5τ:设置AWG A输出的频率,使电容器有足够的时间在方波的每个周期内完全充电和放电。设脉冲宽度为15τ,并根据公式2设置频率。您找到的值应约为15 Hz。如果可以,从屏幕上获得的波形确定时间常数。如果您无法轻易获得时间常数,请说明可能的原因。
脉冲宽度=5τ:设置频率使脉冲宽度=5τ(这应约为45 Hz)。由于脉冲宽度为5τ,电容应该能够在每个脉冲周期内完全充电和放电(见图3和图4)。
图8.通过计算平方数来近似测量时间常数t。
脉冲宽度«5τ:在这种情况下,电容器在切换到放电之前没有时间充电,反之亦然。在这种情况下,让脉冲宽度仅为1.0τ,并相应地设置频率。使用R1 =10kΩ和C1 =0.01μF重复该过程并记录测量结果。
笔记
与所有ALM实验室一样,在引用与ALM1000连接器的连接和配置硬件时,我们使用以下术语。绿色阴影矩形表示与ADALM1000模拟I / O连接器的连接。模拟I / O通道引脚称为CA和CB。当配置为强制电压/测量电流时,添加-V(如在CA-V中)或当配置为强制电流/测量电压时,添加-I(如在CA-1中)。当通道配置为高阻抗模式以仅测量电压时,添加-H(如在CA-H中)。
示波器轨迹类似地通过通道和电压/电流来表示,例如电压波形的CA-V和CB-V,以及电流波形的CA-I和CB-I。
我们在这里使用ALICE Rev 1.1软件作为这些示例。
文件:alice-desktop-1.1-setup.zip。请在这里下载。
ALICE桌面软件提供以下功能:
2通道示波器,用于时域显示和电压和电流波形分析。2通道任意波形发生器(AWG)控制。X和Y显示用于绘制捕获的电压和电流与电压和电流数据,以及电压波形直方图。2通道频谱分析仪,用于频域显示和电压波形分析。Bode绘图仪和网络分析仪,内置扫频发生器。用于分析复杂RLC网络的阻抗分析仪,以及用作RLC仪表和矢量电压表的阻抗分析仪。直流欧姆表测量相对于已知外部电阻或已知内部50Ω的未知电阻。使用ADALP2000模拟部件套件中的AD584精密2.5 V基准电压源进行电路板自校准。ALICE M1K电压表。ALICE M1K仪表源。ALICE M1K桌面工具。有关更多信息,请查看此处。
注意:您需要将ADALM1000连接到PC才能使用该软件。
图9. ALICE桌面1.1菜单。
作者:道格默瑟
Doug Mercer于1977年获得伦斯勒理工学院(RPI)的电子工程学士学位。自1977年加入ADI公司以来,他直接或间接为30多种数据转换器产品做出了贡献,并拥有13项专利。他于1995年被任命为ADI研究员。2009年,他从全职工作转型,并继续在ADI咨询,担任积极学习计划的荣誉退休人员。2016年,他在RPI的ECSE部门被任命为驻地工程师。
Antoniu Miclaus
Antoniu Miclaus [antoniu.miclaus@analog.com]是ADI公司的系统应用工程师,负责ADI学术课程,以及来自Lab®和QA过程管理的Circuits的嵌入式软件。他于2017年2月在罗马尼亚的Cluj-Napoca开始在ADI公司工作。
他目前是理学硕士。他是Babes-Bolyai大学软件工程硕士课程的学生,他有一个B.Eng。在克卢日纳波卡技术大学的电子和电信领域。
