LED灯具与电源的驱动为什么需要相匹配有什么重要性吗
1.2w人已加入
LED灯具与电源的驱动需要相匹配,这是很重要的,否则会出现不好的情况,让LED灯具的运行受到阻碍,还会影响LED灯具本身。
如果采用的电源与LED灯具不匹配的话,那么LED灯具的运行将会受到阻碍,运行变得不正常,会出现LED灯具闪烁的情况。
电源与LED灯具不相匹配,会影响灯具的寿命,甚至是将LED灯具烧毁。因为电源与灯具不匹配,通过的电流也无法控制,导致LED芯片无法承受,从而减短了LED灯具本身的寿命,甚至将LED灯具烧毁。
如果电源与LED灯具不匹配的话,谐波就会增加,每个谐波都具有不同的频率,因此整个工作电路是不稳定的。同时谐波还有许多不好的地方,会导致实际的电流增加、增加能量消耗,还会使灯具本身的温度升高。
总之,如果电源与LED灯具不匹配的话,会造成太多的不方便,甚至是造成危险,因此,我们在选择的时候,一定要慎重,不仅要匹配,还要选择质量好的电源。
电源与LED灯具的匹配,就像鞋与脚一样,选鞋要根据脚的尺寸来选,才更匹配。当然电源合不合适,也要看LED灯具的了。
