Altium Designer09的3D视图如何应用
1.2w人已加入
PCB设计软件基本都有3D视图,这次简述一下Altium Designer09的3D视图。
在AD09中打开PCB文件,执行菜单命令“察看”-“切换到3维显示”,或者按“3”键,即可打开PCB的3D视图,如图1-1所示。
在3D视图中,执行菜单命令“察看”-“切换到2维显示”,或者按“2”键,即可回到PCB的2D视图,如图1-2所示。
2维视图和3维视图的移动和放大缩小是同样的操作。移动可以通过鼠标右键来实现,放大缩小可以通过鼠标中键来实现。
在3维视图中,同时按住shift键和鼠标右键,然后移动鼠标,可以将视图进行任意角度的旋转。
在3维视图中,按L键,可以打开“视图配置”窗口进行设置。
如铜皮颜色一般设置为黄色;丝印层颜色常设为白色;组焊层(绿油)常设为绿色;如图1-3所示。
如果有需要也可以设置成其它颜色,例如,组焊层(绿油)设为蓝色。
