ESD整改的常用方法
今日头条
1099人已加入
对于产品结构越来越便携化,在做认证的时候,往往ESD整改是让很多工程师非头痛的事情。确实我们整改过的ESD案子都曾经客户的做认证的“拦路虎”,但在我们技术团队的努力下,一切问题都迎刃而解。根据以往的整改经验,我们总结出了一些常用的ESD整改方法:
对于产品结构而言,结构上不留缝隙的地方就尽量用密封的材料密封,防止因为留有缝隙测试的时候需要对缝隙进行空气放电;对于产品内部由多块PCB板利用连接线或插针连接的结构,需要再每块板之间多加几条地线,降低地与地之间的阻抗不连续。如若PCB板上有连接线(如MIC,喇叭等)将连接线之间做成双绞线。
对于PCB LAYOUT而言裸露的金属端口做好ESD防护是很重要的措施(如USB的信号线与电源,AUX的信号线,DC电源端口,TF卡端口的信号和电源等等)因为裸露的端口是静电施加的主要位置。PCB LAYOUT的时候注意板边尽量不要走线,严禁板边走敏感的信号线(如复位,时钟,数据等),若主IC上有散热片,注意将散热片接地处理;高速信号线注意包地处理(如DP,DM;CLK等),如有条件建议高速信号线去做眼图,保证信号本身的质量。支强大的技术团队,和高品质,高性价比的ESD防护器件可以为您的产品设计出量身定做的ESD方案。
  阿赛姆拥有一支强大的技术团队,和高品质,高性价比的ESD防护器件可以为您的产品设计出量身定做的ESD方案。
        本文出自:http://www.asim-emc.com/
  • 相关推荐
