CPU是什么意思
1.2w人已加入
  CPU是什么意思
  中央处理器是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心(Core)和控制核心( Control Unit)。它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。
  中央处理器主要包括运算器和高速缓冲存储器(Cache)及实现它们之间联系的数据(Data)、控制及状态的总线(Bus)。它与内部存储器(Memory)和输入/输出(I/O)设备合称为电子计算机三大核心部件。
  CPU,全称 Central Processing Unit,中央计算单元,取首字母缩写为CPU,核心技术是利用硅的半导体特性,制作出极其微小密集的大规模集成电路,从而实现计算,最简单的理解方式就是,计算器,你输入1+1的时候他会帮你算出2,电脑也是这样的过程,你鼠标进行操作,他反馈出你想要的结果,内部过程非常复杂,但归根结底都是CPU来计算的。
  处理器现在已经简化为一个约定俗成的商品,被封装在一个小的基板里面,保护核心安全,市面上买到的CPU就是已经很成熟的商品。你可以将CPU理解为一个厨师,你的输入就相当于点菜,厨师会马上根据你的需求来做,做的速度取决于其性能,性能越强的话,他做菜也就越快,你就能更快的收到结果。
  CPU物理结构
  CPU包括运算逻辑部件、寄存器部件和控制部件等。
  逻辑部件
  英文Logic components;运算逻辑部件。可以执行定点或浮点算术运算操作、移位操作以及逻辑操作,也可执行地址运算和转换。
  寄存器
  寄存器部件,包括寄存器、专用寄存器和控制寄存器。 通用寄存器又可分定点数和浮点数两类,它们用来保存指令执行过程中临时存放的寄存器操作数和中间(或最终)的操作结果。 通用寄存器是中央处理器的重要部件之一。
  控制部件
  英文Control unit;控制部件,主要是负责对指令译码,并且发出为完成每条指令所要执行的各个操作的控制信号。其结构有两种:一种是以微存储为核心的微程序控制方式;一种是以逻辑硬布线结构为主的控制方式。
  微存储中保持微码,每一个微码对应于一个最基本的微操作,又称微指令;各条指令是由不同序列的微码组成,这种微码序列构成微程序。中央处理器在对指令译码以后,即发出一定时序的控制信号,按给定序列的顺序以微周期为节拍执行由这些微码确定的若干个微操作,即可完成某条指令的执行。简单指令是由(3~5)个微操作组成,复杂指令则要由几十个微操作甚至几百个微操作组成。
