CPU温度多少正常
  台式机硬件在不同的环境中工作出现的温度也不是不一样,当环境温度升高后、或系统运行大型程序后、甚至是有的硬件在出现故障后,都有可能出现高温的情况,若不急时处理高温问题,就会导致硬件出现致命性损害。下面对电脑各硬件正常工作温度进行解析,帮助用户确定硬件稳定工作温度范围。
  一、CPU温度
  正常情况下45~65℃(或更低),高于75-80℃则要检查CPU和风扇间的散热硅脂是否失效、更换CPU风扇或给风扇除尘,部分CPU会自我保护,温度过高会自动降频(一般为标准频率的一半),但要排除CPU超频时的情况,当用户在超频时CPU温度则会较。
  二、CPU风扇
  三、主板风扇
  通常主板都不具备该项功能,但也有极少数主板有此功能,如超频类主板等,具体信息与CPU风扇类似,但转速一般稍微低一些。
  四、主板温度
  正常情况下40~60℃左右(或更低),视不同的主板品牌、芯片组而定,有的超频主板则可以工作做更高的温度下,若机箱内部环境温度高于70℃时,则需要关机休息、检查、增加机箱风扇或打开机箱使用外置散热方式。
  五、显卡温度
  显卡是整个机箱里温度最高的硬件,常规下50~70℃(或更低),运行大型3D游戏或播放高清视频的时候,温度可达到100℃左右,一般高负载下不超过110℃均视为正常范畴,如有必要,则可适当调高风扇转速,来降低显卡温度。
  小编推荐阅读:
  cpu温度90正常吗_cpu温度100度怎么办
  cpu温度80度正常吗_CPU温度高于80度会烧坏吗
  cpu温度怎么查看_cpu温度怎么降下来
  cpu温度过高会怎么样_cpu温度高自动关机怎么办
