CPU温度过高怎么办
1.2w人已加入
  CPU温度过高怎么办
  cpu温度高经常会导致系统不稳定,死机,蓝屏等现象发生?那么CPU温度高怎么办呢?其实解决办法我们一般是围绕散热来进行的。首先cpu温度高我们必须检查是不是cpu散热风扇灰尘太多,机箱散热是否良好等。
  方法一:如果是使用比较久的电脑出现cpu温度过高,可以进行清扫灰尘处理,方法是将内部cpu等部件拆下来,进行清扫,可以使用专业的清扫工具或者吹风机清理灰尘,有条件的把cpu直接取出来清理,之后直接上新的硅胶涂抹在cpu散热面,再安装好cpu。
  方法二:如果是cpu风扇转速过慢,可以适当的在风扇转动轴上加些润滑油(最好不要加过量),如果还是转的慢,建议更换cpu风扇。
  方法三:夏天由于外部温度过高,cpu温度一般正常情况下都在40度以上,我们清理灰尘没什么效果的情况下可以打开机箱外盖,使用风扇对着机箱内部吹也可以一定程度的降低cpu的温度,同时我们也可以减少上网时间,尽量不要让电脑长时间开着也可以有效的控制cpu的温度不会过高。
  方法四:其他方面如果是cpu温度过高是由于我们长时间运行大程序等,尤其是夏天游戏玩家长时间运行大型3D游戏会导致cpu的过热,这是大家最好作好加强散热的工作,否则可能影响整机的性能与使用寿命。有条件的朋友可以把电脑放在有空调的房间里面玩也可以有效的减少cpu温度过高的情况发生。
  CPU降温妙招
  1)检查一下机箱内的风扇是否正常运转。
  2)清理机箱内的灰尘(正确的方法是用自行车打气筒吹灰尘)。
  3)在CPU与散热片间一定要加导热硅脂。
  4)在散热风扇轴承处滴上一滴 缝纫机 油,这样可有效降低噪音!不要滴多了,一滴就行。
  5)必要时可以加装大功率CPU风扇,购买散热效果更好的 散热器 ,如九州风神等。
  6)加装机箱散热风扇(一定要买双滚珠轴承的,机箱内有很强的电磁辐射,对人体有害,建议不要打开机箱盖散热)。
  7)将主机移至良好通风。
  小编推荐阅读:
  cpu温度90正常吗_cpu温度100度怎么办
  cpu温度80度正常吗_CPU温度高于80度会烧坏吗
  cpu温度怎么查看_cpu温度怎么降下来
  cpu温度过高会怎么样_cpu温度高自动关机怎么办
  • 相关推荐
  • cpu
