手机如何省电
1.2w人已加入
  1、手机怎么省电:减小手机屏幕的亮度
  由于目前手机它们的屏幕都是比较大,而屏幕又是消耗电池电量的大件,因此通过适当降低屏幕亮度可以有效延长电池使用时间。很多手机都不需要设置过高的亮度,一般我们把亮度设置到最低,这样就能够起到很明显节能效果。
  2、手机怎么省电:禁用手机背景数据同步
  如果你把手机开启背景数据同步,这个其实就是相当于有后台程序可能会一直同步运行,这样会导致手机消耗更多的电量,通过禁用背景数据同步,这样就可以组织手机应用程序在后台随时连接无线网络接收发数据。
  3、手机怎么省电:禁用手机自动同步
  如果你选择和背景数据同步类似,自动同步用于实时同步Google账户相关的Gmail,Google通讯录和联系人等数据,如果你对这些同步功能没有要求,你就可以对它进行设置。
  4、手机怎么省电:禁用WiFi无线网络
  WiFi网络这种虽然使用起来比较方便,而且还能够节省费用,不过费电比3G网络还是比较历害的,平时可以禁用,需要时再打开就可以了。
  5、手机怎么省电:禁用安卓手机蓝牙功能
  其实蓝牙和WiFi这两个也是一样耗电大户,并且蓝也一般除了传输数据很少用到,因此一般不建议开启这个来使用。
  6、手机怎么省电:停止或禁用不需要的相关服务
  与Windows系统类似,Android系统同样也存在一些开机就自动运行的程序,很多进程你可能不需要却在后台消耗了很多电量。
  7、手机怎么省电:禁用手机震动提醒
  除了在非常吵杂的环境中或者开会这样的极端环境,一般来说像震动提醒这种就是没有必要开的,这种也会消耗很大的电。
  8、手机怎么省电:关闭触感反馈功能
  触感反馈功能在你使用手机屏幕键盘输入时提供震动反馈,但是这个功能除了在玩游戏时有点作用其他时候完全没有存在的必要。
  9、手机怎么省电:设置增加相关应用程序自动更新的时间间隔
  很多Android应用程序和Widget这些他们都是都提供自动更新的功能,比如像股票,气象软件,这些都是以及Twitter和Facebook这些社会化网络应用程序以及Widget,如果你适当的增加程序自动更新的时间间隔会节省大量的电池电量。
