RAM是什么
1.2w人已加入
  RAM是随机存取存储器的缩写,又称作“随机存储器”,是与CPU直接交换数据的内部存储器,也叫主存(内存)。它可以随时读写,而且速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。
  存储单元的内容可按需随意取出或存入,且存取的速度与存储单元的位置无关的存储器。这种存储器在断电时将丢失其存储内容,故主要用于存储短时间使用的程序。 按照存储单元的工作原理,随机存储器又分为静态随机存储器(英文:Static RAM,SRAM)和动态随机存储器(英文Dynamic RAM,DRAM)。
  随机存取存储器(RAM)是一种用于存储计算机当前使用的数据和代码的计算机存储器。如果你电脑里不装它,那么任何依赖短期内存的设备的运行速度都慢很多,准确来说,RAM就想我们的身体器官一样,少了肯定不行。
  与直接访问内存(如硬盘或SSD)相比,RAM是一种完全不同的内存类型,因为它可以同时读写;数据不断变化。两者之间的另一个主要区别是,当电源被移除时,RAM就会被完全清除。
  例如,当你关闭计算机时,存储在内存上的任何信息都会被删除,因此当你启动智能手机、PC、平板电脑或任何其他计算机设备时,它是完全清楚的,并且开始处理需要做的操作。但是,如果这种情况发生在存储所有永久数据的直接访问内存中,那将是非常令人担忧的。目前,正在开发的RAM模块可以做到保留一些信息,使其更快地启动。例如,如果出了问题,需要重新启动计算机。
  RAM即大家常说的运行内存,简称运存,是一种在手机中用来暂时保存数据的元件,相当于电脑中的内存条。它可以随时读写,而且速度很快,通常作为作业系统或其他正在运行中的程式之临时资料存储媒介。RAM断电时将丢失其存储内容,故主要用于存储短时间使用的程序。
