感应电机和普通电机的区别
1.2w人已加入
  感应电机和普通电机的区别
  1、感应马达指的是感应运转型马达。在启动、运转中都使用辅助线圈和电容。其结构简单,信赖度高,效率也颇大。普通电机常使用与频繁正反转的用途。
  2、感应式电机,可连续运转,随负荷的增加,电机转速也会改变。适用于不需要速度控制的用途上。有单相感应电机和三相感应电机两种。
  普通电机,可以瞬间正逆运转。装上简便的制动装置,能在短时间之内正逆旋转。设计时定子线圈的主线圈和副线圈相同,使得正逆运转时拥有相同的特征。
  3、感应式,运转时,产生于转速方向逆方向的转矩,因此不可能在短时间内改变方向。
  普通电机为了提升短时间内的正、逆转的瞬间可逆性,把启动转矩加大。为了防止超运转,利用简便的阻尼装置来取代若干维持力。停止时间能阻止超运转,瞬间能力非常好。
  洗衣机感应电机和普通电机的区别
  1、普通的单相电容电机,主绕组和副绕组是不一样的:副绕组线圈圈数较多、漆包线线径较细,运行时需要对调副绕组(或者主绕组)的头、尾才能改变转向。
  2、洗衣机专用电机,其主绕组与副绕组的圈数、漆包线线径都是相同的,主、副绕组对调就可以改变转向,相当方便,这是两者的主要区别。
  感应电动机
  感应电动机,又称“异步电动机”,是将转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动的装置。转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。由电气工程师尼古拉·特斯拉于1887年发明。词条介绍了感应电动机的概念、发明者、工作原理、基本结构、工作方式、制动方式、异步特征、规格以及故障检查。
  通过定子产生的旋转磁场(其转速为同步转速n1)与转子绕组的相对运动,转子绕组切割磁感线产生感应电动势,从而使转子绕组中产生感应电流。转子绕组中的感应电流与磁场作用,产生电磁转矩,使转子旋转。由于当转子转速逐渐接近同步转速时,感应电流逐渐减小,所产生的电磁转矩也相应减小,当异步电动机工作在电动机状态时,转子转速小于同步转速。为了描述转子转速n与同步转速n1之间的差别,引入转差率(slip)。
  普通电机
  电机(英文:Electricmachinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。
  电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。
