AD620低成本高精度仪表放大器中文数据手册资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.87 MB | 2018-11-18
龙凌哥哥
分享资料个
  AD620是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。此外,AD620采用8引脚SOIC和DIP封装,尺寸小于分立电路设计,并且功耗更低(最大工作电流仅1.3mA),因而非常适合电池供电及便携式(或远程)应用。
  AD620具有高精度(最大非线性度40 ppm)、低失调电压(最大50 μV)和低失调漂移(最大0.6 μV/°C)特性,是电子秤和传感器接口等精密数据采集系统的理想之选。此外,AD620还具有低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性,使之非常适合ECG和无创血压监测仪等医疗应用。
  由于其输入级采用SuperBeta处理,因此可以实现最大1.0nA的低输入偏置电流。AD620在1 kHz时具有9 nV/VHz的低输入电压噪声,在0.1 Hz至10Hz带宽上的噪声为0.28 μV峰峰值,输入电流噪声为0.1pA/VHz,因而作为前置放大器使用效果很好。AD620还非常适合多路复用应用,其0.01%建立时间为15μs,而且成本很低,足以实现每通道一一个仪表放大器的设计。
评论(0)
发评论
下载排行榜
