Proteus电路设计与仿真软件的介绍和应用及实例资料说明免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.69 MB | 2018-11-18
dfbbpop
分享资料个
  PROTEUS软件是来自英国Labcenter electronics公司开发的EDA工具软件。该软件集成了高级原理布图、混合模式SPICE电路仿真、PCB设计以及自动布线来实现一个完整的电子系统。
  PROTEUS软件已有20多年的历史,在全球得到广泛的使用。它除了具有和其他EDA工具一样的原理图编辑、印制电路板(PCB)自动或人工布线及电路仿真上,最大的特点是其电路仿真是交互的、可视化的。通过PROTEUS软件的VSM(虚拟仿真技术),用户可以对基于微控制器的系统连同所有的外围接口电子器件一起仿真。针对微处理器的应用,可以直接在基于原理图的虚拟模型上进行编程,并实现软件源码级的实时调试;用户甚至可以实时采用诸如LED/LCD、键盘、RS232终端等动态外设模型来对设计进行交互仿真,从而看到运行后输入输出的效果。配合系统配置的虚拟仪器如示波器、逻辑分析仪等可以测量仿真的波形及记录仿真数据。在不需要硬件设备投入的情况下,PROTEUS软件可以建立完整的电子设计开发环境,缩短研发周期,并且降低开发成本。
  Proteus软件由ISIS和ARES两个软件构成,本书只介绍ISIS的使用。ISIS是一个操作简便而又功能强大的原理图绘图工具。Proteus软件的虚拟系统模型使用了SPICE混合模型仿真器, 动态器件和微控制器模型,实现了完整的基于微控制器设计的协同仿真。Proteus软件第一次真正使在物理原型出来之前对这类设计的开发和调试成为可能。
  Proteus软件支持许多微处理控制器,如51系列、PIC系列、AVR系列和摩托罗拉的68MH1l系列等;包含强大的调试工具,具有对寄存器和存储器,断点和单步模式IARC-SPY、Keil µVision2、MPLAB等开发工具的源程序进行调试的功能;能够观察代码在仿真硬件上的实时运行效果,对显示、按钮、键盘等外设的交互可视化仿真;具有超过6000种模拟和数字器件的模型库供使用;有直流电压表/电流表、示波器、逻辑分析仪、定时/计数器、虚拟终端、SPI调试器、I2C调试器、信号发生器、模式发生器等虚拟仪器,为仿真中的测量记录数据提供了方便;支持图形化的分析功能,具有频率特性、失真、噪声分析等多种绘图方式,可将仿真曲线精美地绘制出来。
  在Proteus中, 从原理图设计、单片机编程、系统仿真到PCB设计一气呵成。真正实现了从概念到产品的完整设计。
  以下介绍Proteus ISIS软件的工作环境和一些基本操作。
  B1.1 工作界面
  Proteus ISIS的工作界面是一种标准的Windows界面,如图B1-1所示。包括:标题栏、主菜单、标准工具栏、绘图工具栏、状态栏、对象选择按钮、预览对象方位控制按钮、仿真进程控制按钮、预览窗口、对象选择器窗口、图形编辑窗口。
  B1.2 基本操作
  主窗口
  主窗口是一个标准Windows窗口,除具有选择执行各种命令的顶部菜单和显示当前状态的底部状态条外,菜单下方有两个工具条,包含与菜单命令一一对应的快捷按钮,窗口左部还有一个工具箱,包含添加所有电路元件的快捷按钮。
评论(0)
发评论
下载排行榜
