凤之声AV-999五声道高保真放大器的设计分析资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.51 MB | 2018-11-18
long先生2003_584
分享资料个
  凤之声AV-999的设计指导思想是在满足高保真的前提下具备家庭影院功放的主要功能,包括杜比数字5.1声道输入、5×120W(8Ω、RMS)功率输出及超低音线路输出、杜比专业逻辑环绕声、卡拉OK等。
  一、功放电路
  AV-999原理框图示于图1。五个120W功放电路(如图2所示)相互独立。前级放大与后级放大均采用上下对称推挽放大电路。这是凤之声长期采用的成熟电路,在很多纯音乐放大系统中均可见到。
  本机显著特点之一是采用日本三肯株式会社新研制的SAP15N/SAP15P复合对管。该管(见图3)采用最新发明的TRAITR(高速热反应型半导体),其内部装有可以稳定功率三极管工作的温度测试修正电路,管内封装了驱动管和末级功率管。末级管发射极电阻和偏置电流温度补偿二极管采用2GR封装,有5条引出脚。以往稳定大功率管的作法是将补偿管接在功率管旁边,这样,补偿管在受温均衡度和速度上都需要一定的时间,故而必须等到温度充足之后,才能均匀放大出音乐信号,甚至造成过补偿,即温度越高,偏流越小,对甲乙类放大会产生过零失真。本机采用SAP15N/SAP15P复合对管后就避免了这种弊端。采用该对管后,线路性能指标一致性更佳,性能更稳定,音质好,定位准确。小音量时失真也很小,而且增加了声音的渗透力。对管的主要参数为I=15A,Pc=150W。每声道一对,相当于每声道有4只三极管,能提供强大的功率输出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
