ARM Cortex-M3 MCU的I2C和DMA操作被中断打断的解决方法
控制/MCU
1813人已加入
在项目开发的过程中,发现程序总是死在判断DMA一次传输是否完成这个标志位上。进一步回退分析,发现是在I2C读的过程中,有使用到DMA去取外部I2C设备的data。
但是data并没有读完,Data为32bits,DMA在读到18bits时,就出现读不到data bit了。导致I2C硬件模块不能进一步动作,SCK一直被拉低,没有clock输出,SDA也是如此。
下面是通过示波器抓到的波形:
在上面的波形图中,绿色的是SCK,蓝色的是SDA。
在第一幅波形图中,有2段波形,第一段连续的I2C波形,经过确认I2C硬件和DMA配合是正常的。第二段则是有一段I2C波形,然后就SCK和SDA就都被拉低了。
将第一幅图的第2段波形放大,就是第二副图看到的情况。可以很明显的看到SCK输出有被其他因素打断。I2C吐出几个clock,被其他因素打断了,clock线即SCK被拉低一段时间,然后clock线再继续吐出几个clock。
直到I2C被频繁中断,clock吐不出来为止,SCK和SDA都被拉低,此时明显的I2C和DMA的配合过程被其他因素频繁的干扰打死了。
通过示波器抓到的波形验证了这一点,然后再来分析代码和串口输出,发现是外部GPIO一直有中断输入,Cortex-M3 MCU频繁的响应中断,导致I2C&DMA操作被打挂了。
有什么办法来解决这个问题?
方法就是在I2C和DMA操作的过程开始处关闭所有中断,而在操作结束的时候重新打开中断,以免I2C&DMA操作被其他中断打断。
ARM MDK编译环境自带的编译器ARMCC,含有内置的c函数,可供操作中断用:
__enable_irq();
__disable_irq();
不过debug发现这两个函数只会在privileged mode使用。也就是说需要Cortex-M3 MCU先进入privileged mode,才能调用这两个函数。
用什么方法让MCU从user mode切换到privileged mode呢,exception handler!
可以用SVC啦,软件可以利用SVC制造一个exception,然后在exception handler中利用MCU的privileged mode来完成自己的任务。有点类似于linux里面的系统调用。
SVC exception可以调用SVC函数,而SVC函数可以传入参数,也可以返回参数。转为系统调用而设计。
举个例子,用户程序调用read()这个系统调用,read()会引发SVC exception,进而调用SVC函数,read()函数的参数传递给SVC函数,SVC在内核态执行硬件动作,并将SVC函数的返回结果,作为read()函数的返回,返回给用户程序。当然linux里面并不一定是SVC,这里只是做个类比。
也就是说SVC可以完成从用户态到内核态的转变,不让用户直接操作硬件。用户只需要记住系统调用API的名字和函数即可,而不用管硬件的具体实现。
所以这里我们就把I2C读的操作放在一个SVC函数里面去实现,并且在SVC函数的开始处调用__disable_irq();在函数的结束处,调用__enable_irq()。
经过验证,I2C&DMA操作再也不会被中断打断了。
