浅谈数据采集器的硬件特点及作用
数字信号采集
8人已加入
数据采集器的别称为手持数据终端,又或是盘点机。 它具有集成,移动,体积小,重量轻,性能高等特点,适用于手持式。 它是集成条形码扫描装置和掌上电脑的终端计算机设备,具有电池的离线操作。 它具有实时采集,自动存储,即时显示,即时反馈,自动处理和自动传输等功能。 它为现场数据的真实性,有效性,实时性和可用性提供了保证。
数据采集器的硬件特点
1、操作系统
数据采集器内配备有嵌入式操作系统。 通常有类似DOS的系统,Windows_CE系统和Windows_Mobile系统(某些系统由各个制造商独立开发,彼此不兼容),应用程序需要在操作系统上独立开发。
2、CPU处理器
随着数字电路技术的发展,数据采集终端大多使用16位或更好的32位CPU(中央微处理器)。 随着CPU数字和主频的提高,数据采集和处理能力以及数据采集器的处理速度要求越来越高。 用户的现场工作效率得到了提高。
3、手持终端内存
目前,大多数产品使用FLASH-ROM + RAM内存。 诸如操作系统,应用程序,字体文件等重要文件存储在FLASH-ROM中,即使长时间不供电也可以保存。 收集的数据存储在RAM中,数据由电池和备用电池维护。 由于RAM的读写速度快,可以保证操作运行速度。手持终端内存容量的大小决定一次能处理的数据容量。
4、功耗
包括条形扫描设备的功耗、显示屏的功耗、CPU的功耗等。由电池支持工作。
5、输入设备
包括条码扫描输入、键盘输入两种方式。
6、显示输出
目前的数据采集器大都具备大屏液晶显示屏。能够显示中英文、图形等各种用户信息。同时在显示精度、屏幕的工业性能上面都有较严格的要求。
7、通讯模式
作为计算机网络系统的扩展,数据收集器的数据和处理结果应与计算机系统交换信息。 根据通信模式,分为批处理和无线模式:批处理模式是在数据采集器收集条形码后,采集的条形码信息通过文件模式使用通信座位或数据线传输到计算机 与电脑连接; 无线模式是数据采集器通过802.11b和GPRS实时与PC无线交换数据。
8、外围设备驱动能力
使用数据采集器的串口和红外口,可以连接各种标准串口设备,也可以通过串并转换连接各种并口设备。 包括:串行并行打印机,调制解调器等,实现计算机的各种功能。
数据采集器的作用
数据采集器作用有数据财经、数据输送、数据删除和系统管理等。这里就这几个功能具体来分析每个功能所发挥的作用。
1、数据采集作用
是将产品的条形码通过扫描装置读入,对产品的数量直接精选确认或通过键盘录入的过程。在数据采集器的存储器中以文本数据格式储存,格式为条形码,数量。
2、数据输送作用
主要实现对产品条形码、名称和数量的上传和下载。数据下载是将需要的数据采集器进行确认的产品信息从计算机中输送到数据采集器中,通过数据采集器与计算机之间的通讯接口,在计算机管理系统的相应功能中运行设备厂商所提供的数据输送程序。下载可以方便的在数据采集时,显示当前读入条形码的产品名称和需要确认的数量。数据上传是将采集到的产品数据通过接口将数据输送到计算机中去,在通过计算机系统的处理,将数据转换到数据库中。
3、数据删除作用
数据采集器中的数据在完成向计算机系统的输送后,需要将数据删除,否则会导致再次数据读入的叠加,造成数据错误。有些情况下,数据可能会向计算机输送多次,待数据确认无效后,方可实行删除。
4、系统管理作用
主要是检查磁盘空间系统,日期时间的校对。
