关于数据采集器的使用步骤及选购基本原则
数字信号采集
8人已加入
数据采集器使用步骤
采集器拿到之后经过二次开发,编制符合本部门需要的程序,并对使用人员培训才能更好的使用。数据采集器分为在线数据采集器和便携式数据采集器。这里对便携式数据采集器使用方法进行详细讲解:
1、 开机:长按采集器电源键2-3秒。
2、 数据采集:开机后,系统进入“运行界面”,用按键输
入法输入相关出库信息后,逐箱(托)扫描采集相关产品监管码信息。扫描连续操作,一单完成后按结束键。
3、 关机:按住采集器电源键2-3秒不放;也可以通过开始 →关机,确认关机。
4、 充电:可选用两种充电方式。
(1) 用被动式USB线连接设备和主机(PC),电池充满电约需8-10小时。
(2)用电源适配器充电,电池充满电约需4小时。 充电提示:充电指示灯由红色变为绿色,表示充电完成。
5、 休眠:开机状态下,轻触电源键,采集器立刻进入休眠
状态(在开启休眠功能情况下)。可以通过开始→设置→控制面板→电源管理,设定自动进入休眠状态的时间。再次触按电源键可退出休眠状态。
6、 安全注意事项:
(1)避免剧烈摔碰、挤压、远离强磁场;
(2)注意防潮、防湿;
(3)通讯口避免杂物进入;
(4)电池电力不足时,手持机将会提示,应及时充电;
(5)当用户程序不能正常运行时,应重新设置系统程序及应用程序;
(6)不要擅自拆卸本机,若出现故障应与厂方联系。
选购数据采集器的基本原则
1、适用范围
用户应根据自己的情况选择不同的便携式数据采集设备。 如果用户在大型三维仓库中使用便携式数据采集器,因为有些物品存放在较高的位置并远离操作员,我们应该选择扫描场较大,读取距离较长且读取率较高的采集器。 对于中小型仓库的用户来说,这方面的要求不是很高。 可以选择功能齐全,操作简便的一些采集器。 对于用户选择便携式数据采集设备,最重要的是“足够”,即购买适合自己的需求,而不是盲目购买昂贵,强大的采集系统。
2、译码范围
解码范围是选择便携式数据采集器的重要指标。 每个用户都有自己的条形码系统。 大多数便携式数据采集器可以识别EAN代码,UPC代码和其他几种或更多不同的代码,但存在很大差异。 在物流企业的应用中,我们还应该考虑EAN128代码、39代码、库德巴码、二维代码等。因此,用户在购买时要充分考虑到自己实际应用中的编码范围,来选取合适的采集器。
3、接口要求
采集器的接口能力是评价其功能的又一个重要指标,也是选择采集器时重点考虑的内容。购买时,用户应首先明确其原系统的操作环境和界面模式,然后选择适合操作环境和界面模式的便携式数据采集器。
4、对识读率要求
识读率是数据采集器的综合索引。 它与条码符号的印刷质量,译码器的设计和扫描器的性能有一定的关系。 读取速率越高,工作时间越省,但相应地,其价格高于其他便携式数据采集器。 在库存过程中,便携式数据采集器可以通过手动控制重复扫描条形码符号。 因此,阅读率的要求并不严格,只是衡量工作效率的标准。 但在自动分拣系统中,读取率的要求非常高。
5、价格
在选择便捷式数据采集器的时候,在价格上的考量也是一个很重要的问题。便捷式数据采集器由于其配置的不同、功能不同,价格因此可能产生较大的差异。因此在选择数据采集器的时候,需要着重关注性价比,以满足应用系统的要求下,还能节省消费支出。
