简要分析有功电能表与无功电能表的区别
测量仪表
1473人已加入
有功电能表
通过将有功功率对时间积分的方式测量有功电能的仪表。电能可以转换成各种能量。如:通过电炉转换成热能,通过电机转换成机械能,通过电灯转换成光能等。在这些转换中所消耗的电能为有功电能。而记录这种电能的电表为有功电能表。单相表一般只有4个接线端子,2进2出 ;三相表一般有10个接线端子,3进3出,和零线。三相四线有功(无功)电能表工作电压是57.7/100伏或220/380伏电压 ;三相三线有功(无功)电能表工作电压100伏或380伏电压。
无功电能表
电工原理告诉我们,有些电器装置在作能量转换时先得建立一种转换的环境,如:电动机,变压器等要先建立一个磁场才能作能量转换,还有些电器装置是要先建立一个电场才能作能量转换。而建立磁场和电场所需的电能都是无功电能。而记录这种电能的电表为无功电能表。无功电能在电器装置本身中是不消耗能量的,但会在电器线路中产生无功电流,该电流在线路中将产生一定的损耗。无功电能表是专门记录这一损耗的,一般只有较大的用电单位才安装这种电表。
1、按测量电量的种类分:有功和无功电能表对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;无功电能表应配备2.0级或3.0级的电流互感器;
2、他们记录的数据的性质不同。有功电表记录的是你的有功电量,是收电费的基本数据。无功电表记录的是你的无功电量,是考核你设备的功率因数的。电价中:多少钱一度电,这里的一度电,就是指有功电量。
3、交流电在加载感性或者容性负载时,电压和电流之间存在相位差,这个相位差的余弦乘上电压电流算作有功功率,正弦乘上电压电流算作无功功率!有功电能表计量用功部分电量,无功电能表计量无功电量!不过纯粹的无功表我就没做过,三相表都是有功和无功都计量的,单相表只记有功电能,在我们国家无功电量是不收钱的!实际中尽量让电网做有功,当无功比例过大时会调节的!
4、 电能可以转换成各种能量。如:通过电驴转换成热能,通过电机转换成机械能,通过电灯转换成光能等。S:视在功率,P:有功功率,Q:无功功率,I:电流,I有功:有功分量电流,I无功:无功分量电流,φ:功率因数角。
5、在这些转换中所消耗的电能为有功电能。而记录这种电能的电表为有功电度表。电工原理告诉我们,有些电气装置在作能量转换时先得建立一种转换的环境。
如:电动机,变压器等要先建立一个磁场才能做能量转换,还有些电器装置是要先建立一个电场才能作能量转换。而建立磁场和电场所需的电能都是无功电能。而记录这种电能的电表为无功电度表。无功电能在电器装置本身中是不消耗能量的,但会在电器线路中产生无功电流,该电流在线路中将产生一定的损耗。无功电度表是专门记录这一损耗的,一般只有较大的电单位才安装这种电表。 交流线路中的电流I总是由一个有功分量和一个无功分量组成的,有功和无功分电流是直角三角形的勾股关系,也就是说一个电流I可以分解成一个有功分量电流和一个无功分量电流。功表就是取的电流中的是有功分量,无功表取的是电流中的无功分量。
根据S=P+Q,P=cosφ*S,Q=sinφ*S,而I有功= cosφ*I,I无功= sinφ*I=cos(90-φ)*I。
