基于区块链的精准广告投放体系X-power Chain介绍
区块链
576人已加入
网络,是区块链技术实现的基础,屏幕联网才有更大的价值空间。随着Xpower Chain(神秘链,以下简称X-power Chain)应用的深化,⽀付结算、版权追溯、身份验证、广告营销、DAPP开放平台等领域的⼦链,都将建立各自的区块链系统。在面临诸多制约落地的因素中,屏幕孤立,信息不通,阻碍了其发挥价值,极大限制了在X-power Chain的发挥空间。
在全球的数亿的公共屏幕上,联网能实现价值的初步扩大,连通世界,而X-power Chain就是实现价值物联网的关键,它是把各种公共屏幕从分散单独的孤岛中解救出来的良药,是公共屏幕之间拓展、联结、信息互通的桥梁。
区块链技术本身是不产生价值,它的核心是赋能,在互联网领域⾥,将大数据的使用权和所有权分离。X-power Chain,从区块链广告、区块链内容、区块链DAPP三个方面为“公共屏幕”赋能,打造一个公共的开放平台,与全球用户一起探索,挖掘并发挥其潜在价值。
1. 基于区块链的精准广告投放体系
X-power Chain致力于建设公共屏幕大数据系统,通过WI-FI探针、AI+图像识别等手段,细分每一块公共屏幕,纪录用户消费、娱乐、学习等轨迹,基于广告的实时竞价技术(Real Time Bidding),为屏幕和用户做精细化分类,可以使广告实现精准效果营销。
基于区块链技术的公共屏幕广告特点及优势:
· 广告内容透明、可溯源
· 通过智能合约自动上下刊,自动结算
· 节约成本,去中介化、无代理费用,大幅度削减成本
· 整合所有公共屏幕资源,节省需方时间、沟通成本,提⾼投放效率
· 通过多种嗅探技术达到投放精准,提⾼广告效果
· 播放数据上链,用户参与可⾒,告别虚假流量
· ⽀持广告位竞价,最大化广告位价值
· 区块链+智能合约赋能新业态,⽀持多种广告分销业态
2. 内容生态,打造更多玩法,持续影响⼈们的生活
X-power Chain通过内容生态建立开发者、内容生产者、内容消费者的共赢模式。去中心化赋能每个个体,让其创造力在价值创造中的价值日益提升,通过屏幕这个载体,搭建内核为DAPP应用商店平台,完成内容市场的延伸。
内容在平台流转,内容发布者与用户双向选择,通过XPO体现价值。内容发布者发布内容,根据其价值贡献值,通过XPO token获得价值回报;同样内容观看者可根据需求,选择内容,并向发布者直接付费,去除中间商环节,⽀付成本和价值直接关联。打造用户钱包,类似在区块链上的个⼈银行,通过钱包可查看个⼈XPO余额;未来XPO可延展为和线下实际⽀付关联。
一方面,公共屏幕自带聚合观众、行成圈⼦的属性,X-power Chain把屏幕的内容输出属性,通过互动直播、VR/AR体验、3D观影、打赏、问答等让用户构筑共同的价值关,重新定义社交圈。
另一方面,开发者在X-power Chain上内容发布时,除去部分用于⽀付X-power Chain上区块创建比保存费用外,所获得的收益,可追溯、可查,且没有第三方平台分⾛利益。例如,用户点播一部电影,开发者能清楚的知道观看的时间、地点、时⻑,并根据账本纪录,能清晰明了看到收益。
不仅如此,X-power Chain通过分布式记账,使得所有溯源均可查,包括但不限于版权、交易、增值服务信息等;X-power Chain完善的排名、打分、评价等智能平台管理合约将为生态里的每一个细小的变动保驾护航。
3. 公共屏幕打造全新DAPP应用商店
X-power Chain集思广益,面向全球开发者开放DAPP应用商店平台,让全球开发者为数⼗亿线下用户打造优质增值服务应用,以公共屏幕作为节点,借助X-power Chain的PDPOS系统,生态系统内的节点可以⾼效达成共识。
用户通过DAPP应用商店平台上传各类应用/小程序,供在线用户选择使用。比如全球热门的互动内容:视频、直播、⾳频、电商、游戏等;场景功能服务:智能点餐、呼叫服务、结款等;信息发布:广告、公益宣传、个⼈信息表达等。
基于X-power Chain的所有公共屏幕,可通过互联网⽀持自动升级系统,解决发布DAPP更新迭代技术难题,免去第三方对接成本与沟通成本,提⾼时效性,为开发者提供更多保障。
X-power Chain内容生态与DAPP应用商店有以下几个特点:
· 用户在不同公共屏幕前,可以获得一致性的体验
· 即刻打开程序使用,无需下载安装单个场景的应用
· 生态内公共屏幕互通,用户信息记录通过区块链匿名加密同步
· 为每个用户量身定制的个性化系统,并精准推送
· 用完即⾛、随处可见
X-power Chain公共屏幕布局
如果说2017年是区块链的“问道”之年,那么2018年,就是区块链的应用“元年”。X-power Chain正在积极快速推进区块链场景的落地,在合作的户外、楼宇、商场、酒店、KTV等各种场景的40多万块屏幕进行改造与部署,目前在全球7万多个公共屏幕节点落地。
X-power Chain提供基础设施和基础网络,互联之后便是运行在这张网上的应用开发与部署:提供广告生态、DAPP应用商店、内容生态体系等基础设施,未来用户的物联网只要接⼊X-power Chain,就可以共用X-powerChain提供的服务,比如通过其应用商店获取各种场景下的应用,实现各种设备的操控,并且在离开所在的屏幕后,到下一个公共屏幕时,行为偏好可根据个⼈属性、画像、行为精准推荐。即:X-power Chain会提取每个节点的浏览轨迹、消费数据、定位数据等,形成每个用户的匿名画像,为完善整个大屏内容生态体系、打造用户个性化推荐打下基础。在该平台上XPOtoken可流通,作为社区内容价值流通的载体。
下图以楼宇、酒店、会所等公共场景为例,从30多寸传统有线电视屏升级为120寸智能联网大屏,可进行互动、游戏、直播、电商等,未来还可结合AR、VR技术实现更丰富的现实和虚拟屏幕场景互动:
X-power Chain实现逻辑
1. 业务逻辑:基于区块链技术的公共屏幕开放平台
X-power基于智慧操作系统,针对产生的海量数据,采用加密方式,基于Merkle Tree对数据进行分⽚,保存在存储节点中,如果需要访问相关数据,只需要在找到一个在线的可信节点,下载对应的Merkle Tree,然后再从附近的在线节点,并行下载相关的数据,进行校验,即可使用。
在数据处理速度上,X-power基于分布式集群思想,将处于同一个局域网的智慧设备,服务器统一规划,调度,然后基于这个集群,进行算力的分配,将需要进行的运算,在附近经过投票产生的可信节点上,⾼速处理完毕。确保了数据的快速处理和共识的极速达成。
X-power Chain基于区块链技术并搭载创新的极速共识机制,将公共屏幕进行DAPP开放平台赋能、内容平台赋能和广告平台赋能。通过赋予公共屏幕更多的功能性,使其可以更好的服务社会与公众,扩大公共屏幕的使用场景,提升屏幕的商业价值。
2. 底层逻辑:X-power Chain
X-power Chain区块链是X-power的基础设施,通过社区维护的核心代码进行维护和发展。X-power Chain是公有链,任何节点都可以参与到XpowerChain的生态中,如提供记账节点,维护核心代码,参与社区运营等。为了满足X-power Chain的业务需求,并考虑到后续的可扩展性。
X-power Chain应用详解
1. 智能合约重构供需关系
1.1 全球用户ID、积分体系
用户ID,是用于在X-power Chain上通行的凭证,分为普通用户ID和开发者用户ID两类。其中普通用户ID,可用于在X-power Chain上的内容购买,体验。开发者用户ID:对于具备开发能力的用户,注册开发者用户ID后,可以将内容发布到X-power Chain上,供链上的所有用户使用。用户ID一经注册,将被记录到X-power Chain上,无法修改。同时,用户取得的积分和相关的信用记录,也会记录在区块链上。
1.2 全球内容生产标准
X-power Chain上的内容种类,包括但不限于应用,视频,⾳频等。⽀持X-power Chain的操作系统,包括但不限于Android。目前⽀持X-powerChain的显示设备,主要为固定的大尺寸显示设备,比如电视,投影,智能触摸屏等。基于目前的软硬件配置,需要开发者在生产内容时,有针对性的进行适配,比如分辨率,操作习惯(需要同时⽀持触摸和遥控器操作),焦点的处理等。
另外一部分是嵌⼊式设备,这些设备无论在区,还是运算速度上,能力都⼗分有限,比如一些家庭用的智能控制板或者设备,比如智能⾳箱,智能冰箱等。这些设备一般是通过和服务器进行一些交单的交互,获取指令或者数据后,和终端设备进行通信。针对这些设备的软件,一般按照各个厂家的标准进行即可。
1.3 全球内容审核、发布、排行系统
开发者通过X-power Chain的内容发布DAPP,填写内容的相关介绍后,设定分成智能合约规则,在X-power Chain上的钱包地址等然后提交发布。X-power Chain致力于创建一个基于智能合约,⼈⼯智能等规则的自治化社区,自动审核、发布,以及淘汰劣质的内容。
X-power Chain内置一些审核规则,随着平台的不断升级,将不断完善并加⼊更多的自制化的规则。目前⽀持如下几种规则:
1)通过数字签名校验确保内容(如果是应用,将解包内部的资源,进行逐壹校验)的独壹无⼆;
2)通过机器算法识别可能存在的侵权,⾊情等内容;
3)针对应用,游戏,虚拟场景体验类等,将安排真实的机器环境,模拟应用运行,确保应用可运行;
4)针对不同的国家或地区,X-power Chain也在尊᯿档期法律法规的前提下,不断完善规则,加⼊更多智能审核规则,确保安全的前提下,快速审核完毕。
对于通过以上测试的内容,将被发布到X-power Chain上。
对于发布过程中设置的智能合约,是作为代码(它的功能)和数据(它的状态)的集合,在发布后存在于X-power Chain区块链上的特定地址。
开发者在发布内容时,提供的钱包地址,用于后续的分成。X-powerChain上的内容分成,基于内置的智能分成合约。当用户为这个内容付费后,就会触发智能合约进行自动分成。
用户在使用上述发布的内容时,如果发现影响用户体验的问题,可以通过X-power Chain的打分和评论功能,对该内容进行评分和评论,评分和评论的记录将被永久记录到X-power Chain上,任何用户再也无法改变该评分和评论。通过不可修改的评分和评论机制,在X-power Chain上发布的内容,分数⾼的内容将不断被推荐给用户;而分数低的内容,在排行榜上,将随着分数的降低,不断向后移,最终会被淘汰掉。
如下是一个应用在发布后的使用及用户反馈循环图。用户在使用应用后,留下自己的评分和评论,这些评分和评论会记录到区块链上,下一个用户再来使用时,将可以看到综合的评分和每条评论。通过这种循环,实现应用在区块链上生命周期的管理。符合并满足用户体验的应用评分会不段上升,并趋于稳定。而那些评分低的应用评分将不断下降,直⾄退出用户视野。
2. 精准推荐提升价值
2.1 WIFI嗅探技术
WiFi嗅探技术是基于WiFi探测技术来识别接⼊点附近已开启WiFi的手机、电脑等节点信息的技术。当节点进⼊嗅探区域内,节点无需联网,其信息就能被探测出来,并且可以获得设备的相关信息,如设备的MAC地址等。
在当今社会,手机是日常生活中不可或缺的随身设备,其识别信息(MAC地址)可以作为节点被WiFi嗅探技术匿名获取。在通过对多场景节点MAC地址的匿名收集与大数据分析后,可以对设备的持有者进行画像分析;数据收集场景越丰富,数据收集量越大,画像越准确。在获得用画像后,系统会依照合约算法,对其推送精准的体验内容推荐,使用户在X-power Chain场景内,无需额外操作,即可获得⾼质量的体验。
2.2 面部识别+⼈⼯智能
面部特征作为⼈类最直观有效的生物识别元素,其识别技术已被广泛使用在大量的应用场景中。X-power Chain为了能给终端用户提供更优秀的体验,为第三方开发者提供易用的面部识别+⼈⼯智能开发环境,使得开发者可以轻松的开发出基于面部识别+AI+大数据的用户体系,真正做到让用户置身于无处不在的的沉浸式场景之中。同时为了保护用户隐私数据,所有的面部特征数据,均已匿名的形式,加密保存并传输。
2.3 大数据匿名存储
获取的用户画像等数据,将通过加密的方式进行保存。然后当用户在神秘体验商店中浏览时,将根据用户画像,为用户提供精准的推荐,提升用户体验。
3. 应用场景案例
3.1个⼈开发者针对公共场景的产品开发、上线、推广以及回报
1)个⼈开发者希望针对公共场景开发一个提升体验的DAPP;
2)他通过我们提供的各类技术⽀持,成功开发出了一个DAPP,通过WIFI探针和⼈脸识别技术来定位用户,从而提供全场景的相应服务;
3)他的DAPP刚推出,需要进行市场推广。于是他通过使用XPO来兑换推广资源,并通过WIFI探针和⼈脸识别技术,通过获取用户画像,精准投放到目标用户,效果很好;
4)用户效果消耗XPO来换取相应服务,屏幕所有者和开发者通过智能合约进行分成。
3.2 广告主借助X-power Chain进行精准广告投放
1)某著名⾞企,想要在全世界范围内推广自己的汽⾞品牌;
2)借助X-power Chain在全球范围内的屏幕影响力,⾞企选择了通过XpowerChain进行投放;
3)⾞企⽀付XPO作为投放费用,免去了货币兑换的问题;
4)X-power Chain生态内的接受广告投放屏幕终端,设置了屏幕位置、屏幕类型、可投放位置和记录在区块链的报价。⾞企可以自由选择;
5)广告播出后,⾞企按照智能合约内容⽀付XPO。
