一文了解熔断器的结构与特性
电子常识
2583人已加入
熔断器,英文为fuse,也就是我们通常生活当中会讲到的保险丝,它是安装在电路当中,当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。广泛用于配电系统和控制系统的当中,主要进行短路保护或严重过载保护。利用金属导体在电路中用作串联熔体。 当过载或短路电流通过熔体时,由于其自身的加热而熔断,从而断开电路。 熔断器结构简单,易于使用。 它们广泛用作电力系统,电气设备和家用电器中的保护装置。
熔断器结构与特性
熔断器主要由熔体,壳体和支撑组成。熔体是控制熔丝特性的关键因素。熔体的材料,尺寸和形状决定了熔断特性。熔体材料分为两种类型:低熔点和高熔点。低熔点材料,如铅和铅合金,熔点低,易熔化。由于它们的高电阻率,熔体的横截面尺寸较大,并且熔化期间产生的金属蒸汽更多,因此它们仅适用于具有低断裂能力的熔丝。诸如铜和银的高熔点材料具有高熔点并且不易熔化,但是由于它们的低电阻率,它们可以制成比低熔点熔体更小的横截面尺寸并且在熔化时产生更少的金属蒸汽。它们适用于具有高分断能力的保险丝。熔体的形状分为两种类型:丝状和带状。改变可变横截面的形状可以显着改变保险丝的熔断特性。
断路器
熔断器具有反向延时的特点,即过载电流小,熔断时间长,过载电流大,熔断时间短。因此,在一定范围的过载电流下,当电流恢复正常时,保险丝不会熔断并可继续使用。保险丝具有各种熔断特性曲线(见下图),可应用于不同类型的保护对象。
关于熔断器与断路器,他们有同样的观点,他们可以实现短路保护。熔断器的原理是流过导体的电流会使导体加热。在达到导体的熔点后,导体熔化,因此断开电路以保护电器和线路免于燃烧。它是热量的积累,因此也可以实现过载保护。熔化后,必须更换熔体。
断路器还可以实现线路的短路和过载保护,但原理不同。它通过电流基磁效应(电磁跳闸装置)实现断路保护,通过电流热效应实现过载保护(不熔断,大部分不更换装置)。具体地,在实践中,当电路中的电负载接近长时间使用的熔断器的负载时,熔断器将逐渐加热直到熔断器熔断。如上所述,熔丝是电流和时间相互作用的结果,以保护电路。它是一次性的。断路器是电路中电流的突然增加,当电路超过断路器负载时会自动断开。它是保护电路中瞬间电流的增加,例如当泄漏很大,或者当短路很短时,或者当瞬时电流很大时。确定原因后,可以打开并继续使用。如上所述,熔断器的熔断器是电流和时间相互作用的结果,而断路器,只要电流超过其设定值,就会跳闸,很难考虑时间效应。断路器是用于低压配电的常用部件。某些部件也适用于熔断器。
