研究串联RL电路的瞬态响应,并使用脉冲波形了解时间常数概念
在 2017年12月的模拟对话文章中介绍SMU ADALM1000之后,我们希望继续我们的系列中的一些小型基本测量。您可以在此处找到以前的ADALM1000文章。
电感器
图1. ADALM1000的原理图。
现在让我们开始下一个实验。
目的:本实验活动的目的是研究串联RL电路的瞬态响应,并使用脉冲波形了解时间常数概念。
背景:该实验室活动类似于我们的另一个实验室活动,活动4:RC电路的瞬态响应,除了电容器被电感器取代。在本实验中,您将向RL电路应用方波,以分析电路的瞬态响应。相对于电路时间常数的脉冲宽度决定了它如何受RL电路的影响。
时间常数(τ):RC和RL电路中电压和电流的某些变化所需的时间量度。通常,当切换发生后经过的时间超过五个时间常数(5τ)时,电流和电压已达到其最终值,这也称为稳态响应。
RL电路的时间常数是从等效电感器的端子看到的等效电感除以Thévenin电阻。
电感器
脉冲是从一个级别变为另一个级别并再次返回的电压或电流。如果波形的高电平时间等于其低电平时间,则称为方波。脉冲序列的每个周期的长度是其周期(T)。理想方波的脉冲宽度(tp)等于时间周期的一半。
方波的脉冲宽度和频率之间的关系由下式给出:
电感器
图2.系列RL电路。
在RL电路中,电感两端的电压随时间降低,而在RC电路中,电容两端的电压随时间增加。因此,RL电路中的电流与RC电路中的电压具有相同的形式:它们都根据1-e - (t×R / L)指数地上升到它们的最终值。
电感中电流的表达式由下式给出:
电感器
其中V是电路的施加源电压,t = 0.响应曲线增加,如图3所示。
电感器
图3.电感器中的电流在串联RL电路中增加。
(时间轴由τ标准化)
电感器上电流衰减的表达式由下式给出:
电感器
哪里:
I 0是在t = 0时存储在电感器中的初始电流
L / R =τ是时间常数。
响应曲线是衰减指数,如图4所示。
电感器
图4.串联RL电路通过电感的电流衰减。
由于可以通过ALM1000直接测量通过电感的电流(由驱动源提供的电流),因此我们将测量并比较电阻两端的电流和输出电压。电阻器波形应类似于电感器电流为V [R = I×L [R 。根据示波器上的波形,我们应该能够测量时间常数τ,它应该等于τ= L / R TOTAL。
这里,R TOTAL是总电阻,可以从R TOTAL = R电感+ R 计算得出。
R电感是电感器电阻的测量值,可以通过在运行实验之前将电感连接到欧姆表来测量。
材料:
ADALM1000硬件模块一个电阻(220Ω)一个电感(20 mH(两个10 mH串联))
程序:
使用欧姆表测量组合电感和电阻器电阻R TOTAL。您可以使用ALM1000欧姆表工具执行此操作。请记住,当连接串联的L1和R1时,欧姆表工具会测量相对于地的电阻。在无焊面包板上设置如图5所示的电路,其元件值为R1 =220Ω,L1 = 20 mH。打开ALICE示波器软件。
电感器
图5.实验设置。
图6.面包板连接。
将通道A AWG最小值设置为0.5 V,将最大值设置为4.5 V,以将2.5 V中心的4 V pp方波作为输入电压。从AWG A模式下拉菜单中,选择SVMI模式。从AWG A形状下拉菜单中,选择Square。从AWG B模式下拉菜单中,选择Hi-Z模式。对于tp =5τ,使用等式2计算所施加的频率从ALICE曲线下拉菜单中,选择CA-V,CA-I和CB-V进行显示。从Trigger下拉菜单中,选择CA-V和Auto Level。调整时基,直到显示网格上有大约两个方波周期。
图7.示波器配置。
此配置允许示波器查看电路的输入电压和通道A上电感的电流以及通道B上电路的输出电压。确保已检查同步AWG选择器。
VR波形具有与IL(t)波形相同的形状。从VR波形中,测量时间常数t并将其与从L / R TOTAL计算出的值进行比较(提示:找到与0.63 VR值对应的时间)。有关详细信息,请参阅背景部分观察电路的响应并再次记录tp =25τ和tp =0.5τ的结果。
笔记:
与所有ALM实验室一样,在引用与ALM1000连接器的连接和配置硬件时,我们使用以下术语。绿色阴影矩形表示与ADALM1000模拟I / O连接器的连接。模拟I / O通道引脚称为CA和CB。当配置为强制电压/测量电流时,添加-V,如在CA-V中或当配置为强制电流/测量电压时,添加-I,如在CA-1中那样。当通道在高阻抗模式下配置为仅测量电压时,添加-H,如在CA-H中那样。
示波器轨迹类似地通过通道和电压/电流来表示,例如电压波形的CA-V和CB-V,以及电流波形的CA-I和CB-I。
我们在这里使用ALICE Rev 1.1软件作为这些示例。
文件:alice-desktop-1.1-setup.zip。请在这里下载。
ALICE桌面软件提供以下功能:
用于时域显示和分析电压和电流波形的双通道示波器。2通道任意波形发生器(AWG)控制。X和Y显示用于绘制捕获的电压和电流与电压和电流数据,以及电压波形直方图。2通道频谱分析仪,用于频域显示和电压波形分析。Bode绘图仪和网络分析仪,内置扫频发生器。用于分析复杂RLC网络的阻抗分析仪,以及用作RLC仪表和矢量电压表的阻抗分析仪。直流欧姆表测量相对于已知外部电阻或已知内部50Ω的未知电阻。使用ADALP2000模拟部件套件中的AD584精密2.5 V基准电压源进行电路板自校准。ALICE M1K电压表。ALICE M1K仪表源。ALICE M1K桌面工具。有关更多信息,请查看此处。
注意:您需要将ADALM1000连接到PC才能使用该软件。
图8. ALICE桌面1.1菜单。
作者:道格默瑟
Doug Mercer于1977年获得伦斯勒理工学院(RPI)的电子工程学士学位。自1977年加入ADI公司以来,他直接或间接为30多种数据转换器产品做出了贡献,并拥有13项专利。他于1995年被任命为ADI研究员。2009年,他从全职工作转型,并继续在ADI咨询,担任积极学习计划的荣誉退休人员。2016年,他在RPI的ECSE部门被任命为驻地工程师。
ntoniu Miclaus
Antoniu Miclaus [antoniu.miclaus@analog.com]是ADI公司的系统应用工程师,负责ADI学术课程,以及来自Lab®和QA过程管理的Circuits的嵌入式软件。他于2017年2月在罗马尼亚的Cluj-Napoca开始在ADI公司工作。
他目前是理学硕士。他是Babes-Bolyai大学软件工程硕士课程的学生,他有一个B.Eng。在克卢日纳波卡技术大学的电子和电信领域。
