三星宣布推出新一代移动平台旗舰SoC,Exynos 9820,中文Slogan“非凡智慧、由内而生”。
Exynos 9820基于三星8nm LPP FinFET工艺打造,相较于10nm LPP工艺,功耗降低了10%。技术规格方面,Exynos 9820的CPU架构为两颗自研大核(第四代)、两颗Cortex A75大核和四颗A55小核的八核三丛集组合,号称多核性能比前一代9810(四核自研大核+四核A55,2.9GHz)提升了15%、单核性能最高提升20%,效能最高提升40%。
AI性能提升7倍
三星表示,Exynos9820移动处理器为的是最大程度提高移动端的智能化,因此Exynos9820集成了专门处理人工智能任务的硬件单元,也就是神经处理单元NPU。在NPU的支持下,Exynos9820相比Exynos99810人工智能性能提升7倍,并可以增强从照片到AR的性能。
苹果和华为分别在去年的A11 Bionic和麒麟970上就集成了NPU,而三星直到今年3月才发布有AI硬件单元的处理器Exynos9610,这款处理器集成了基于深度学习技术的vision image processing unit(视觉图像处理单元),包含一个DSP和神经网络引擎。但视觉图像处理单元与NPU仍有一定的差距,所以Exynos9820才是三星首款真正意义上的AI处理器。
根据此前的爆料,Exynos9820的NPU为双核,不过三星的官方并未确认这一说法,也不清楚三星集成的NPU是自研还是集成第三方的IP。这两种方式分别出现在华为和苹果的处理器中,华为的麒麟970和980都是集成寒武纪的IP,而苹果的NPU则是自主研发。因此,关于三星NPU的更多细节和性能表现只能等待搭载Exynos9820的手机上市后才能了解。
GPU性能提升40%
Exynos9820移动处理器GPU从Exynos9810的Mali-G72升级为更高性能的Mali-G76 MP12,与Mali-G72相比,Mali-G76执行单元更多,通道数量翻倍。根据Arm的说法,Mali-G76相比G72性能密度提高30%,这意味着GPU面积不变,性能可提高30%;
或者在性能相同时,可缩小约24%的GPU面积,不过Mali G76相比G72在架构方面的优化更明显。三星并没有公布Exynos 9820 GPU的具体时钟频率,只是声称升级后GPU的性能提升40%或35%的功耗表现。
5G旗舰推迟到2020年
在性能和AI功能的提升之外,在5G商用越来越近的时候,通信性能的提升也十分关键。Exynos 9820集成LTE Advanced Pro 调制解调器,支持LTE Cat .20,使用8x载波聚合(CA)技术,可提供2.0Gbps的下行速率,和316Mbps的上行速率, 4x4 MIMO多输入扩展使调制解调器的稳定性和速度得到进一步提升,并支持256-QAM(正交幅度调制)和增强型许可辅助接入(eLAA)技术。
这比麒麟980中的Cat.21 4G基带支1.4Gbps下载速率、200Mbps的上传速度更高,不过Exynos9820也并不支持5G,三星的5G手机只能期待2020年。因为三星在8月份宣布,已经研发出全面符合 3GPPRelease 15 5G 新空口最新标准的5G基带——Exynos Modem 5100,三星称消费者可以在 2018 年年底用上这款产品,但Exynos9820并未集成Exynos Modem5100,这意味着三星2019年发布的舰手机并不会支持5G网络,按照三星一贯的节奏,三星的首款旗舰手机最早应该要到2020年初才会发布。
其他
拍照方面,Exynos 9820的ISP支持包含红外传感器在内最多5颗传感元件,可配合前置2200万+后置2200万像素的CMOS组合,双摄方案最高双1600万像素。拍摄精进,可录制8K 30fps/4K 120fps视频,支持10bit HEVC/H.264/VP9编解码。
三星表示,Exynos 9820新派你将于今年底量产,明年2月的Galaxy S10首发几无悬念。
