电子工程师必备的元器件整理大法
1.2w人已加入
作为一个电子狗,你的工作台是怎样的呢?是垃圾场还是整整有条的呢?大部分都是前者吧,但其实作为一个处女座的电子狗,我还是教大家一些桌面整理大法。
元件乱放只能造成不必要的浪费,以及寻找时时间白白损失。
比如以前学校某电工实验室有两大盒不同阻值的直插电阻(啊,是装散的,不是那种一排和机枪子弹一样的)被混到的一起,于是大家都懒得去分出来。于是一大盒全倒掉了。
所以,自封口袋还是很重要的,淘宝一下,大概1元能好几十个吧,装起来,贴上标签,方便整理.
对于一些常用型号的直插的电阻,电容,就可以弄成这样纸了~
你可以选择在淘宝买的时候直接买“电阻包”,“电容包”。因为想一次性把所有型号的电阻电容买齐是很困难的。但是如果手头没有大部分型号的电阻电容的话,做起东西来这个缺那个凑合一下会非常讨厌!不过还有一些更小的元件,或者非耗材,比如钻头夹啦之类的,可以使用另一种东西~
我不知道这种盒子的专业名称叫什么。有一种功能是收纳药丸的,就是提醒答主改吃药了!嗷不,你想多了,似乎本身的功能是把一次要吃的药,多少粒,都放到同一格了,这样每次吃就不用数着吃了。啊扯远了。。。
总之淘宝很容易买到,这个收纳起来更整洁,但是体积比较小,不过携带方便。出去打比赛神马的,放上常用元件,还是很方便的。
贴片元件整理
直插元件体积庞大,形状不一,所以需要占用空间,但是贴片元件就不一样了。
上面这一把抓的简直不能忍有木有~!不过不用怕。。下面的方法是我用学长那里偷学过来改进的。。那个学长现在已经毕业在深圳某公司做路由器了~那么首先你需要这个,蓝色的文件夹~想起来了嘛?小学的时候各科试卷都是夹在这个里面的。。但到高中就不行了。。高中的卷子都放箱子里。。。噗。。
然后就可以这样。。不过这当然有浪费一点时间。不过用起来超方便又木有。。~
唯一的缺点是,有时只想用1个电阻,结果手一抖撕出5个。。然后全掉地上找不到了。。。=。=
贴片芯片也可以这样搞哦
不过对于一些引脚又多又娇嫩的形如ssop144等封装的芯片,建议先把芯片贴到稍硬的卡纸上再贴到这个纸上~
线材可以这样搞
这里只针对“该收拾”的线材。。
还有很多事不该收拾的,“伦家天生就应该大手大脚的躺在桌子上,哼!”
但是对于其他线材,可参照下面的办法~
看吧,什么DC接头啦,示波器探头啦~USB公对公,公对母,母对公,公对母,USB的A型对B型等等等等。。都可以这样挂着。。。咦挂在拿啊?哎呀就是衣柜里的钩钩上啊!
工具的处理
有没有觉得上面这个包包很可爱呢,电工范有木有。
听过一个说法,说如果你做模拟工程师,桌面不乱的话,你就基本和牛逼无缘了,不知道大家赞同这个说法不?
