浅谈熔断器分类类型
电子常识
2585人已加入
熔断器会在如果电流超过规定值的情况下,熔断器会以本身熔化熔体并将电路与其自身产生的热量断开。利用金属导体在电路中用作串联熔体。当过载或短路电流通过熔体时,由于其自身的加热而熔断,从而断开电路。熔断器结构简单,易于使用。它们广泛用作电力系统,电气设备和家用电器中的保护装置。
熔断器的分类
按电压分:高压熔断器、低压熔断器
按保护对象分:变压器、互感器、电容器、电动机、一般电气、家用电气等保护用熔断器
按应用场景分:工业用熔断器、家用熔断器。工业熔断器又可以细分为一般工业用熔断器、半导体保护用熔断器、自复式熔断器等。
半导体保护用熔断器,具有快速分断能力、主要用作电力半导体交流装置内部的短路保护用。
自复式熔断器是一种新型的熔断器,也称限流元件或限流器,它自身不能分断电流,而是和低压熔断器配合使用,可提高熔断器的分断能力。这种熔断器在故障电流断开后会自动恢复到初始状态继续使用,所以称为自复式。
一般工业用熔断器多采用开启式结构,如触刀式熔断器RT0有填料封闭管式熔断器、螺栓式熔断器RL1螺旋式熔断器、圆筒形熔断器、RT14熔断器等。
熔断器使用类型
敞开式、半封闭式、管式、喷射式熔断器
敞开式熔断器,它的结构非常简单,熔体完全暴露于空气中,由瓷柱座支撑,没有支座,适于低压户外使用。分断电流时在大气中产生较大的声光。
半封闭式熔断器,其熔体装在瓷架上,插入两端带有金属插座的瓷盒中,适于低压户内使用。分断电流时,所产生的声光被瓷盒挡住,熔断体的两端插入触刀座中。
管式熔断器,它的熔体装在熔断体内。如RT14熔断器,熔断体两端套有金属帽的完全密封的绝缘管,这种熔体内填有石英砂,提高分断能力,具有限流的作用。管式熔断器如果管内抽成真空,那就成为真空熔断器;如果管内充进SF6气体,那就成为SF6熔断器,改善了灭弧性能。所以高分断能力熔断器也有属于管式熔断器的。
喷射式熔断器,是指将熔体装在产气材料制成的绝缘管内,其材料使用电工反白纸板或有机玻璃材料等。当电流短路时,熔体产生电弧,高温的电弧使这种产生材料能迅速分解,产生大量的高压气体,通过这种电离气体将电弧从管子的两端喷出,发出极大的声光,并在交流电流过零时熄灭电弧而分断电流。绝缘管通常是装在一个绝缘支架上,组成熔断器的整体。喷射式熔断器一般适用于高于10KV的高压户外场合。
