在静态下选十只电池,以50%SOC状态下的电压、内阻、容量等数据作为分选参数,并将10只其串联起来进行1C充放电循环,循环10次后监测50%SOC状态下的电压状况。
从上述左图中可以看出,10只电池的一致性还是不错的,但是在循环10次后,电压的差距就逐渐体现出来,如上述右图所示,最大和最小差距有70mV,这就说明用静态下的参数并不能很好的筛选出一致性良好的电池。那么我们换一种方法,给磷酸铁锂电池在50%SOC下进行大电流充放电,监测放电末端的动态电压,并已充放电末端的动态电压的一致性结合其他参数进行分选,然后挑出10只电池进行串联组装进行常温1C循环,循环10次后,监测50%SOC下各个电池的静态电压,结果如下图所示。
如左图所示,在充放电末端保证电压在一定范围内,循环10次后这10个电池的一致性就比较好了,这就说明用动态的方法分选是有一定的道理的。
那么就让第二种方法分选的电池一直循环下去吧,看看效果。
分别组装了两组,进行了两组循环,常规循环和工况循环,每隔一定次数进行充放电测试,曲线如左右图,循环一定次数后,容量衰减还是比较严重的,来看一下每个电池的单体电压吧。
循环后的电压一致性还是比较差的,那怎么办呢?把它们都拆下来吧,单体电池充放电,均衡一下,然后重新组装再试试。
拆卸后重新组装似乎能好一点,一致性也有了提高,这似乎能给我们一点小小的启示,如何提高动力电池的寿命,分选和均衡是比较重要的。
小结:通过静态分选和动态分选进行一致性的研究,表面动态分选的方法能提高动力电池组中的一致性,进而提高循环性能;通过对循环后的电池进行拆解后均衡再组装,循环性能得到了改善,对于整车而言,在行驶一定里程后对电池组进行保养时很有意义的。但归根结底,需要提高制造的一致性是解决问题的根本性思路,还需要从材料、工艺、检验端去一一考察,还需要广大同仁们的努力。
