十个光电式液位传感器的常见问题解答
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.31 MB | 2018-11-20
李小姐
分享资料个
  1.光电式液位检测精度可以达到多少
  例如能点的光电式液位传感器液位精度可以控制在±0.5mm,这一正负公差是什么概念呢?等同于自动铅笔笔芯的尺寸0.5mm。
  2.光电式液位传感器适用于任何方位安装吗?
  光电式液位传感器可以多方位安装,比如上置、下置、侧置以及斜向安装都可以。但是安装光电式液位传感器通常需要给水箱开孔以便于安装。光电式液位传感器因为其可以多方位安装,所以不规则水箱也不受限制。
  3.光电式液位传感器工作温度可以达到多少
  光电式液位传感器一般检测的工作温度可以达到高温、低温液体,−20——+80°C的液体是可以检测的,根据不同的厂家,所能承受的温度范围也就不一样
  光电式液位传感器防水等级可以达到多少?
  防水等级IP64——IP68”
  光电式液位传感器可以检测哪些介质?
  光电式液位传感器可以用于检测各类液体,污水、净水、柴油、汽油、机油以及其他液体。如洗发水、营养液、咖啡、啤酒、饮料、助焊剂、清洁液等
  光电式液位传感器的工作原理是什么?
  光电液位传感器内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电液位传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电液位传感器通过感应这一工况变化给出信号,设备接收到这一信号后从而启动外部报警或控制电路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
