区块链去中心化数据市场生态网络BDN介绍
区块链
574人已加入
BDN(Business Data Network)致力于构建去中心化的全球商业数据生态体系,通过数据通证化,链接数据的需求和供给,并有效结合消费者授权机制,在合法合规的基础上促进大数据和智能商业的发展。BDN将数据供给、商业需求、个⼈信息融合串联,联合生态数据玩家重塑业态结构和生态圈,创新应用场景,打造多方数据可信互通和价值提升,以信任驱动万亿美元大数据产业生态。
BDN打造基于区块链技术的分布式数据链DDC(Distributed Data Chain)提供可靠的数据存储和上链;打造数据市场DM(Data Market)提供数据流通所需的安全交易能力、完善的交易匹配机制、海量交易⽀持和匿名交易能力;提倡消费者授权机制CAS(Consumer Authorization System)保障数据流通过程中消费者知情、授权和撤销权,符合GDPR规则。
• 分布式数据链DDC(Distributed Data Chain)
分布式数据链DDC,通过KYC认证解决数据使用的安全问题,将数据按照标签类上链,保证可信任的数据存储和上链能力。分布式数据仓库DDW(Distributed Data Warehouse)作为DDC的⼀部分,将聚碎⽚化的客户信息,实现分布式节点之上的数据资产管理。
• 数据市场DM(Data Market)
BDN将使用去中心化数据交易框架DDXF,开发去中心化数据市场,让数据上的需求和供给可以得到更⾼效的流通,同时使用数据的通证化解决数据流通过程中的价值定义问题,BDN通过去中心化的数据交易解决利益分配不透明的问题,为用户提供数据流通所需的安全、海量与⾼效的场所和环境。
• 消费者授权机制CAS(Consumer Authorization System)
BDN提倡的消费者授权机制CAS,保障数据流通过程中消费者知情、授权和撤销权,符合GDPR规则。
生态设计
1. 生态角色与机制设计
BDN生态体系中的角色包含商家、个⼈用户、服务商、数据集成商、超级节点。
• 个人用户
个人用户是指通过BDN生态网络提供、管理并共享个人数据的独立个体。个人用户可以在BDN网络中提供的DAPP创建个人身份,维护个人在BDN的信息数据,通过充分授权,共享个人数据获取BDN收益。BDN通过内在多重激励机制鼓励用户将多标签、更全⾯的个人信息上传至区块链系统,这些数据可以结合线下行为数据,开发出丰富的应用场景。同时,BDN生态充分保护用户隐私,让数据所有权和使用权由用户最终管理,并获得价值回馈。
• 商家
商家是提供商用数据的基本实体单元,每个商家可以通过BDN网络提供的硬件设备或者SDK,自动化的将数据上链。数据经过分布式的数据库存储后又被搭载到对应的BDN账簿上。通过BDN,商家之间还可以进行“数据共享”。不同行业的商家希望能互相引流,但需要一个不会“偷”⾛他们流量的去中心化平台来完成交易动作,BDN提供去中心化的数据共享平台帮助商家完成彼此的数据交易与共享。如商家可以“购买流量”,使用BDN作为介质,进而获得引流服务;商家也可以“售卖流量”,通过BDN双向匿名及数据安全保护机制,帮助有需要的商户精准营销,从而获利。
• 服务商
服务商作为生态的维护,不断制造新的服务来加速BDN的流通和使用。服务商可以通过技术转换将线下的商业生态与线上的数据体系连接,比如服务商在 BDN 上创建应用(DAPP)给第三方使用,使用者按照一定的成本⽀付服务商 Token,使用者也可对应用进行打分评价,从而促进网络中的优胜劣汰。而在这一交互过程中会产生数据的调用和转移,这在一定程度上更好地完善生态中的资产沉淀。
• 数据集成商
不同数据集成商主要是数据生态⾥的贡献者,比如智能硬件公司、第三方应用开发者、行业平台公司等,他们可以通过 BDN 网络提供的 API 接⼝,以安全、合规、可信的方式把数据贡献到 BDN 网络⾥,获得收益和奖励。
• 超级节点
超级节点即区块生产者,通过提供带宽、计算和存储获得Token 奖励,属于“算力挖矿”。BDN网络是基于本体架构体系(ONT Blockchain Framework)进行区块链网络的搭建。同时,BDN网络将加⼊本体链网生态,与生态中主链及其他业务链进行身份、数据等多类型的协作。BDN网络的主要功能是存储海量的数据,同时保证安全、可信和⾼效。
基于此,我们会打造15个超级节点,采用VBFT共识机制,即节点⾸先通过抵押Stake申请参与网络共识,然后通过可验证随机数,随机从所有共识节点中选择若干节点,提出备选区块,验证备选区块,对验证结果进行背书投票后完成区块的共识。VBFT算法通过VRF选择节点⼦集实现了共识算法的扩展,同时借助通机性和PoS保障了算法的抗攻击能力,依托类BFT算法实现了快速的状态终局性。整个 BDN Token体系会预留一部分奖励超级节点,按照周期为10年,每两年奖励减半的规则运行;此外,超级节点还将获得生态网络中每次数据交易收取的GAS费用产生的收益。
2. BDN通证
BDN网络的数字加密货币——BDN Token,是BDN网络上生态系统的主要组件,得到
BDN Token主要方式有以下⼏种:算力挖矿、交易结算、社区激励。
• 算力挖矿
“算力挖矿”即⽀撑整个区块链网络的超级节点,任何具有算力和网络资源的个人和团体都可以作为超级节点,维护并运行BDN网络,从而获得相应的Token分配。BDN Token还将作为“燃料”用于在BDN网络上运行各种应用程序的执行交易以及区块链上的附加块/信息的验证所消耗的计算资源。
• 交易结算
交易是指Token在一⼆级市场自然流通的行为。例如有商家需要开展促销活动,可以通过在BDN交易平台发放任务,用代币奖励参与者来达到推⼴⽬的;获得代币的用户可以直接在⼆级市场变现或兑换商家优惠券,享受打折服务。此外,有数据资产变现需求的商家,可以利用链上DM(Data Market) 提供数据资产,数据需求方可以通过服务商使用代币购买相应的精准营销服务,整个过程通过BDN Token进行结算,借助Smart Contract控制交易进程,实现价值流转。
数据资产交易中,两个环节需要⽀付一定费用:交易成功后,类比税费,对数据资产方收取一定比例的BDN Token作为交易⼿续费;BDN生态构建于ONT之上,因此交易过程执行的智能合约需要⽀付一定ONT燃料。
• 社区奖励
社区对BDN来说⾮常重要,BDN将重点构建技术社区,激励技术爱好者参与到BDN生态中;BDN还将会与商家、平台、数据集成商合作,建立⼴泛的行业社区协作网络,吸引更多群体参与进来。此外,在BDN网络中还会有许多有价值的Dapp应用,对于开发者,我们也会拿出一部分的代币进行奖励。
技术体系
BDN将构建一个去中心化的全球商业数据生态体系,利用通证经济吸引商家、用户和服务商⼊驻。鉴于现阶段主流公链在大数据场景的业务⽀持的局限性,BDN会基于本体架构搭建一条数据处理能力极强的业务链,通过本体⾼性能的⽀持,⽀撑起⾼TPS请求的网络架构,同时通过部署自主研发的数据采集软硬件,实时获取商家的用户行为数据。
1 技术架构
• BDN应用层
应用层指BDN生态运行的智能数据应用。如数据市场DM(Data Market),其提供数据流通所需的安全交易能力、完善的交易匹配机制、海量交易⽀持和匿名交易能力。
• 应用框架层
应用框架层提供BDN网络的组件化框架功能。包括基于Ontology BlockChain实现的去中心化数据交易框架DDXF,提供数字交易的智能合约EXchange Smart Contract,提供数据交易的SDK和密码学基本组件。此外,框架提供反欺诈和匿名交易等能力。应用开发者通过框架层提供的组件和功能,解决数据的交易流通等诸多问题,让开发者把所有精力都花在自⼰的DAPP应用开发商,⽆需关心区块链底层技术。
• 核心协议层
核心协议层包括BDN网络运转的核心框架和功能模块。主要有⼏个模块构成:消费者授权机制CAS(Consumer Authorization System)保障数据流通过程中的消费者知情、授权和撤销权,符合GDPR规则;分布式数据链DDC(Distributed Data Chain)实现海量实体数据的存储,数据可以⾼效访问和使用,生态网络通过P2P协议完成通信。
• 数据采集层
数据采集层指BDN网络的数据采集⼯具,⽬前BDN官方提供三类数据采集⼯具:用于物联网嗅探技术的BDN Sensor;用于APP应用数据采集的BDN SDK;用于服务器主机数据采集的BDN Agent。
• 数据来源层
数据来源层指BDN生态的数据来源。按数据来源分为商业数据源和个人数据源。商业数据源包括但不限于线下行为数据、线下交易数据、活动营销数据和监控等数据。个人数据源统称为UNO IDENTITY,包括个人链上唯一识别ID、完整的用户画像和标签,个人身份、兴趣爱好、行为轨迹等多维度信息构成。
2. 基础结构
• 数据接⼊
数据来自于智能硬件的采集、线下商业实体交易数据、运营营销数据等不同种类、不同来源的数据。BDN将使用IOT设备或者SDK的方式集成数据,例如WiFi探针可以在⽆感知的情况下自动探测用户逛街行为数据。
数据将通过分布式形态存储在数据蜂窝中,互相隔离保障安全,同时根据统一的标签将index信息上链。
• 共识机制
BDN的共识机制是VBFT,将选取共识节点,完成区块的共识。我们可以将其理解为超级节点,每个超级节点的权利是完全相等的。超级节点的时效性并不是永久的,如果出现对整个网络发展不利的超级节点会被新的节点替换。
• 开放平台
数据融合的最终⽬的是为了实现价值流通和变现。在完成两层数据结构构建后,为了融合更多的第三方参与进来,我们会提供SDK⼯具,吸引开发者和商家开发出更多有价值的网站、APP等应用出来,开放平台的核心是海量的商业数据。SDK的主要能力是数据上报和数据查询使用,⾯向大的数据提供方,提供一个可以一次性或者⻓期的数据采集的⼯具;⾯向开发者,方便开发者调用海量数据,使用SDK的任何一方都可以在平台查看数据的使用情况,实时收益等比较重要的基础信息。BDN团队也会在平台网站定期推荐一些好的应用,帮助宣传和推⼴,让参与者利益能最大化。
3. 基础链
BDN基础链是基于本体打造的区块链,由价值协议与价值网络组成。BDN基础链价值协议包括钱包、信用用度和评价机制。BDN基础链钱包是提供给商家、服务商和个人进行兑换、⽀付、结算⼯具。同时BDN基础链的信用度通过有效参与和专业评价以及积分制度在链中积累,维持整个BDN基础链的自我发展和激励系统。评价机制以智能合约形式监督所有服务和执行,以共识方式产生评价结果,从而保证参与方的信用体系以公平公正的方式积累。
BDN基础链的价值网络由功能服务区和功能模块组成,通过区块链底层协议将BDN基础链参与的一切交易数据真实记录,通过验证数据分享机制写⼊到各个节点中,让真实数据通过智能合约变得更加简单、可靠,让每个人在活动中都能成为自⼰的智能合约执行者和数据分享者,并通过共同数据验证机制保证参与的公正性和可靠性,我们通过区块链的共享和写⼊机制,形成一个平行于现实世界的可调用、可验证的功能服务网络。
4. DDXF
BDN将使用去中心化数据交易框架DDXF,开发去中心化数据交易应用,并⽀持数据交易平台间的交易互通。DDXF基于Ontology BlockChain,通过一致性账本、智能合约、密码学技术完美实现数字资产去中心化交易。DDXF提供一系列智能合约模板、交易组件和密码学组件,上层应用可以⾮常方便地实现版权控制、契约式数据分享等场景需求。
• DDXF提供的主要功能包括:
数据资产化DataToken
数据交易智能合约eXchange Smart Contract
数据交易SDK
一系列密码学组件(如:数据⽔印)
• 数据资产化
DataToken 简称DToken,是将现实中的任何资产或者数据映射到本体区块链的合约内数字资产。对于所要交易的数据或链外资产,需要按照本体合约资产接⼝规范,定义好智能合约,在链上注册,以便于链上交易。
DataToken中包括元数据MetaData,MetaData是对于资产化数据的数据结构和约束的描述。在实例化DataToken过程中,将结合密码学组件,如数据⽔印等等,用于数据交易的追溯和版权追踪。
• 分布式数据管理协议
本体提出分布式数据管理协议ONT DATA,该协议对实体之间的数据交易行为定义了一整套协议规范,⽀持去中心化的不同主体间的数据协同、交换及功能扩展。
为了保证交易双方的权益,在协议的交易流程中引⼊一个作为“担保人”的中间方,保证“一⼿交钱,一⼿交货”的结算过程。该中间方负责保管买方的资⾦,并根据最终交易结果将该资⾦转给卖方或退回给买方。因为中间方负责交易的最终结算,必须具备⾜够的公正性与安全性。依托于分布式账本运作的智能合约,具有公开且去中心化管理的特点,⼗分适合承担中间方的角色。
5. 智能合约
智能合约又称”智能合同“,是由事件驱动的、具有状态的、获得多方承认的、运行在区块链之上的,且能够根据预设条件自动处理资产的程序。智能合约最大的优势是利用程序算法替代依赖于人的决定和执行合同。
在BDN的生态中,智能合约部署在区块链的区块上,当外部的数据和事件输⼊到智能合约时,根据内部预设的响应条件和规则,自动输出相应的动作,并将结果记录在区块上。从本质上讲,智能合约也是一段程序,但是与传统的 IT 系统不同,智能合约继承了区块链的三个特性:数据透明、不可篡改、永久运行。
6. 共识机制
所有区块链本质上都是一种由交易驱动的确定性状态机。共识是商定确定性交易顺序和过滤⽆效交易的过程。VBFT算法通过VRF选择节点⼦集实现了共识算法的扩展,同时通过随机性保障了算法的抗攻击能力,通过类BFT算法实现了快速的状态终局性。BDN网络采取VBFT的共识机制来使区块链⾼效安全的运行以及保护交易有效性。有许多不同的共识算法都可以产生等效的交易排序,其中VBFT算法是和本体的治理模型紧密结合的。VBFT算法基于本体定义的网络层次架构而设计,同时通过可验证随机性保障架构层次架构的去中心化和公平性。通过VBFT算法,区块链网络的性能将大大提⾼,从而将极大的提⾼可用性。帮助参与者有一个更好的协作平台,进一步扩展应用的想象空间。
7. 数据价值共识
数据(流量)反欺诈体现在两个环节:接⼊商家为了获取商用数据流量奖励,可能会制造大量虚假流量骗取token奖励。此外,数据服务商提供数据加⼯能力和结果存在质量差等问题。针对这类情况,我们提供以下解决方案:
1. 准⼊认证
对数据接⼊的商业实体进行严格的准⼊检查,控制数据源头的数据质量和数据要求。数据服务商需要证明自身数据处理的能力,由匿名的参与者代表投票通过后方可接⼊。同时由BDN 网络完成初始授信。
2. 激励共识
BDN网络提供一套基于关键参数的共识机制,该共识机制通过商业实体和数据服务商提供数据价值、数据查询频率、评价机制、实体评级等多参数多维计算,动态调整商业实体单位数据的token奖励量(挖矿收益),控制欺诈实体激励收益,从经济层⾯防⽌欺诈实体⽆利可图,放弃欺诈意图。
3. 机器学习反欺诈模型
基⾦会逐步建立流量反欺诈的评估模型,对欺诈流量进行特征分析和参数估计,利用机器学习能力对欺诈实体进行甄别,建立⿊名单机制,对可疑欺诈实体进行再评估,甚至终⽌接⼊等措施保障数据质量,提供商业实体申诉和反馈机制。
4. 提供实体投票机制
采用多方投票策略对接⼊商业实体和数据质量进行评判,拥有token的一方选举代表参与实体接⼊投票,评判商业实体是否可接⼊网络,由社区和BDN玩家共通维护数据质量和网络的正常运行。
5. 个人用户鉴权
对于个人用户,要想使用个人数据获取BDN收益,⾸先需要进行Know Your Customers(KYC)验证,来创建链上身份,形成Identity,这也是用户在BDN生态的唯一身份标识。KYC采用多种实名认证机制,主要用于防⽌身份盗窃、预防洗钱和⾦融诈骗等犯罪行为,同时也能有效提升用户信息的可信度,提⾼商业实体的采买概率。
KYC主要分初级、中级和⾼级,根据等级不同,个人用户获取的激励范围和力度不同。
• 初级:绑卡鉴权
用户通过绑定银行卡的方式获取初级KYC级别。个人用户如果需要获取BDN生态的激励收益,必须要完成初级认证,这也是BDN生态收益和用户现实⾦融资产的连接桥梁。
• 中级:身份证+用户姓名
用户通过提供身份证信息和身份证正反⾯数据,提供个人信息的实名认证。BDN团队将根据用户上传的数据,在多个数据渠道进行验证、识别,在确认用户提供的信息真实有效之后,发放BDN作为奖励。
• ⾼级:人脸识别
为了进行活体验证,通过⼿机摄像头采集用户视频信息,同时我们还需要用户配合指示做出动作来进行活体检测(例如眨眼、摇头、点头等),BDN团队通过多种方案验证用户与提交的身份信息匹配,确认是本人后,发放BDN作为奖励。
8. 数据保护
对于BDN网络所有数据,将会使用⾮对称加密技术进行保护,只有数据的拥有者通过自⼰的私钥才可以对数据进行查看、使用和交易,每次交易都会在主链上通过智能合约进行存证。当买家使用BDN Token完成交易后,即拥有数据的使用权,其他第三方没有权限使用。
BDN网络中的数据服务商还会开发各种场景下的数据DAPP应用。当用户使用这些应用时,只有经过授权确认才可调用自⼰共享到网络⾥的数据处理结果,否则⽆法直接交易。
我们还引用如下机制进行数据的保护:
• 双向匿名机制
BDN将对每个参与数据交易的联盟成员在区块链上实行双向完全匿名记账,即交易的双方均不知道数据的来源与去向,从而彻底保护交易双方的隐私。
• 数据版权认证机制
每条数据都有独立的版权,确保贡献者有永久收益权。
• 去中心化数据交换
没有中心化服务商,更不会缓存数据,数据点对点传输,确保数据贡献者利益最大化。
• 个人隐私保护
个人数据需授权后才可被使用,保护个人隐私,确保数据交易的合法性。
