如何将交换机的接口分配到vlan中
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.03 MB | 2018-11-20
风与臣
分享资料个
  如何将交换机的接口分配到vlan中
  配置vlan
  1、生成、修改以太网VLAN
  第一步:system-view 进入配置状态
  第二步:vlan vlan-id 输入一个VLAN号,然后进入VLAN配置状态,
  可以输入一个新的VLAN号或旧的来进行修改。
  第三步:Name vlan-name (可选)输入一个VLAN名,如果没有配置VLAN名
  缺省的名字是VLAN号前面用0填满4位数。如
  VLAN0004是VLAN4的缺省名字。
  第四步:quit 退出
  第五步:save (可选)保存配置
  举例如下:
  《switch》 system-view
  [switch] vlan 20
  [switch vlan 20] port E0/10 to E0/12
  [switch vlan 20] quit
  2、删除VLAN
  第一步: system-view 进入配置状态
  第二步: no vlan vian-id 删除某一VLAN
  第三步: quit 退出
  第四步: display vlan brief 验证
  第五步: save 保存
评论(0)
发评论
下载排行榜
