电动机与电源电力消耗中必不可少的DSC
据维基百科称,DSC(数字信号控制器)是微控制器和数字信号处理器的混合体。由于这种独特的结构和计算数据的优势,DSC广泛用于一系列应用,如电机控制,电源转换和传感器处理应用。DSC甚至被标记为绿色技术,因为电动机和电源中的电力消耗是必不可少的。
N X P半导体通过提供一系列32位数字信号控制器产品,预见到DSC在物联网市场的潜力。DSC产品具有出色的性能,是信号处理微控制器类别中最好的之一。此外,最近这款DSC portforlio正在进行“升级”,更多精美产品推向大众市场,从而使整个系列产品比以往更加精简。
一流的性能和效率
N X P的DSC产品基于N X P的高性能56800EX Hawk V3内核,频率为100 MHz,可提供同类MCU中每个周期最高的操作次数。尽管如此,它们仍然是市场上功率最低的DSC,全速运行时的功率低于0.4 mA / MHz。
在最近的Artifitial Intelligence相关应用中,由于提供了许多智能外设,DSC也可以发挥作用。eFlexPWM和高速循环ADC在高级定时器和高速捕获方面都是独一无二的。此外,N X P还提供工业和汽车级产品,工作温度高达125摄氏度。
56F82xxx:智能控制的入门级
MC56F82xxx DSP MCU系列在运行时具有出色的功耗,具有出色的性能,精度和控制能力。
针对高效数字电源转换(MC56F827xx)和高级电机控制(MC56F826xx)应用
提供一半的功率,性能提高两倍,以实现节能应用
通过更高的开关频率降低成本
通过限制用户代码访问为主管访问保留的密钥存储器位置和外围设备来提高系统安全性
为空间受限的应用提供紧凑的PCB设计,同时仍提供所需的精度和控制
56F84xxx:高性能,丰富的通信外设
MC56F84xxx是市场上最快的数字信号控制器,为最高效的数字电源转换和先进的电机控制应用提供卓越的精度,传感和控制.DSC系列包括先进的高速和高精度外设,64 KB至256 KB闪存存储器灵活性和直接存储器访问(DMA)控制器,单周期数学计算,分数算术支持和并行移动。其他功能包括:
高分辨率PWM,分辨率为312皮秒
2x 12位高速(HS)ADC,分辨率为3.3 Msps,1x 16位ADC,分辨率为1 Msps
4个模拟比较器,集成6位DAC,可加速系统事件识别和PWM输出关闭,1个12位DAC,自动波形生成
各种通信外设:3个QSCI; 3个QSPI; 2I²C/ SMBus; 1 FlexCAN
在软件和工具支持方面,N X P还提供免费工具,帮助您开始自己的创建,包括CodeWarrior IDE工具,FreeMASTER调试工具和运行时控制嵌入式软件库。
由于多个产品系列针对电机控制和电源管理解决方案设计的不同方面,N X P的56F8xxx DSC产品能够提供具有竞争力的性能,最佳的低功耗,以及出色的支持和支持,超越您的设计在电机和电力世界!
