如何用51单片机实现IIC通信
控制/MCU
1813人已加入
在之前的MCS-51系列单片机中内部没有IIC通信资源,所如果要想用51单片机实现IIC通信,就只能通过软件模拟其时序,这样也能实现IIC通信的功能。
51单片机
这个是IIC的头文件,便于使用调用:
#ifndef _IIC_H_
#define _IIC_H_
/***ucahr和uint 的宏定义很重要,否则下面的函数无法正常运行******/
#define uchar unsigned char //定义uchar型数据为无符号型
#define uint unsigned int //定义uint型数据为无符号型
sbit SCL = P2^3;
sbit SDA = P2^4;
/***申明外部函数****/
extern void delay_1ms(void);
extern void IIC_Init(void);//IIC初始化
extern void Signal_Start(void);//IIC停止信号
extern void Signal_Stop(void);//IIC停止信号
extern void Write_Byte(uchar wdata);//写一个字节数据函数
extern uchar Read_Byte();//读一个字节数据函数
extern void Write_Add(uchar add,uchar wdata,uchar comd);//向某个IIC器件写指令,地址和数据
extern uchar Read_Add(uchar add,uchar comd);//向某个IIC器件写指令读某个地址里面的数据
#endif
以下是IIC通信的C语言源代码:
#include
#include
#include“IIC.h”
void IIC_Init(void)//IIC初始化
SDA = 1;
delay_1ms();
SCL = 1;
delay_1ms();
void Signal_Start(void)//IIC起始信号
SDA = 1;
delay_1ms();
SCL = 1;
delay_1ms();
SDA = 0;
delay_1ms();
void Signal_Stop(void)//IIC停止信号
SDA = 0;
delay_1ms();
SCL = 1;
delay_1ms();
SDA = 1;
delay_1ms();
void Respons(void)//答应信号
uint i = 0;
SCL = 1;
delay_1ms();
while((SDA == 1)&&(i《=300))
i++;
SCL = 0;
delay_1ms();
uchar i,mdata;
mdata = wdata;
for(i=0;i《8;i++)
mdata 《《= 1;
SCL = 0;
delay_1ms();
SDA = CY;
delay_1ms();
SCL = 1;
delay_1ms();
SCL = 0;
delay_1ms();
SCL = 1;
delay_1ms();
uchar Read_Byte()
uchar i,rdata = 0;
SCL = 0;
delay_1ms();
SCL = 1;
for(i=0;i《8;i++)
SCL = 1;
delay_1ms();
rdata = (rdata《《1)|SDA;
SCL = 0;
delay_1ms();
return rdata;
Signal_Start();//产生一个起始信号
Write_Byte(comd);
Respons();//等待答应
Write_Byte(add);
Respons();//等待答应
Write_Byte(wdata);
Respons();//等待答应
Signal_Stop();//产生一个终止信号
uchar tdata;
Write_Byte(comd);
Respons(); //等待答应
Write_Byte(add);
Respons();//等待答应
Signal_Start();//再产生一个起始信号
Write_Byte(comd|0x01);
Respons(); //等待答应
tdata = Read_Byte();
return tdata;
void delay_1ms(void) //误差 0us 延时1ms
uchar a,b,c;
for(c=1;c》0;c--)
for(b=142;b》0;b--)
for(a=2;a》0;a--);
