答疑解惑 盘点在AP WiFi模块选型应用中的经典问答
如何为无线AP解决方案选择合适的AP WiFi模块?
AP,也就是无线接入点,是一个无线网络的创建者,是网络的中心节点。一般家庭或办公室使用的无线路由器就一个AP。在AP WiFi模块选型前期,一定要了解应用场景以及功能实现过程中所能提供调用的接口(主从设备,功能,特殊的接口),考虑模块供电,大小,功耗,通讯频段,传输速率,传输距离等、性价比、特殊性(如果实际应用中会接入已有系统,有RJ45也可以直接用网线跟SKW92对接)。其实只要了解了这些AP WiFi模块的选型要点,使用WiFi模块做方案设计还是非常方便的。
SKW92A
目前市场上成熟的AP/Router WiFi模块都可服务于无线AP解决方案,其中应用最广泛的就是支持五种工作模式的AP/Router WiFi模块SKW92A。AP/Router WiFi模块SKW92A集成了802.11b/g/n,为客户提供低功率,低成本的无线AP解决方案。在802.11n WiFi标准下,20MHz的频宽能达到144Mbps数据传输速度,40MHZ的频宽能达到300Mbps数据传输速度。SKW92A拥有多种接口并支持各种应用,例如:用于访问外部存储器和3G / TLE调制解调器的USB端口。
SKW92A是否有配套开发板?
有的,为了方便工程师在无线AP解决方案设计过程中的测试,SKYLAB在推出AP/Router WiFi模块SKW92A/SKW92B的同时就有推出支持WiFi模块测试使用的SKW92开发板,开发板的相关资料和购买链接都可以找业务工程师索取。可以通过SKW92开发板测试传输速率。
SKW92A有做哪些认证呢?
为满足客户产品的认证需求,SKYLAB研发生产的WiFi模块均是符合FCC/CE认证,符合RoHS认证的,其中SKW92A是有过FCC/CE认证的。
SKW92A是否能兼容不同的服务器?
可以,主要是服务器的协议是否支持。目前WiFi模块跟服务器做对接时是常用的是TCP和UDP协议。
如果要更改热点、AP名称、密码等除了Web配置,还有什么方法?
以上操作,除了Web配置,工程师还可以通过串口配置,也可通过UDP Conmmand server来配置。
以上是SKYLAB君整理的有关AP/Router WiFi模块SKW92A选型应用中的问题解答,希望能够帮助到各位工程师的AP WiFi模块选型。另外,除了市场应用广泛的AP/Router WiFi模块外,SKYLAB研发推出的WiFi模块还有USB WiFi模块、UART WiFi模块、SDIO WiFi模块和WiFi+蓝牙二合一组合模块,相关模块参数特性及选型应用可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
  • 相关推荐
