一文弄懂熔断器的定义及主要参数
电子常识
2585人已加入
熔断器的定义
熔断器是一种利用电流热效应原理来工作的电器。当电路的电流超过熔体本身额定的电流后,熔体会产生大量的热量使自身熔化,从而达到分断电路的目的。广泛的应用于各种电路场所,如配电系统、控制系统等,起到短路和过电流保护作用。 是电工技术和用电系统中应用最广泛的保护电器之一。
我们将熔断器和用电电器串联在一个电路中,当发生过流或者短路的情况时,熔断熔断体断开电路,从而起到保护用电电器的目的。同时熔断器可以与其他开关电器配合使用,满足选择性的保护要求。如熔断器式隔离开关,隔离开关熔断器组,负荷开关等。
熔断器的主要技术参数
1、熔断器的额定电压
熔断器的额定电压是熔断器长期工作和分断时能正常使用耐受的电压,一般会大于或者等于电器设备的额定电压,否则在熔断器熔断时会出现持续飞弧和被电压击穿的危险。熔断器的额定绝缘电压是熔断器支持件的绝缘电压等级,熔体的额定电压是熔断器允许的工作电压等级。
2、熔断器的额定电流
熔断器的额定电流是熔断器能长期通过且正常工作的电流不,它取决于熔断器各部分长期工作时的容许升温。熔断器的额定电压,除了受底座铜件影响外,基本上就是受熔体的影响了,可以说熔断器的额定电流,实际上就是熔断体的额定电流了。
3、熔体的额定电流
熔体允许长期通过而不致发生熔断的最大工作电流,就是熔体的额定电流。它取决于最熔体的最小熔化电流,并且可以根据需要分成更多的等级。通常,一个额定电流等级的熔体可以配用多个额定电流等级的熔体,但熔体的额定电流不能超过与之配合的熔体的额定电流。
4、熔断体的极限分断能力
熔断器在故障条件下能可靠地分断的最大短路电流,它是熔断器很重要的技术指标参数。
5、熔断体的限流能力
填充石英砂的熔断器有限流作用。但是要注意,熔断器分断电感电路时,会出现超过线路额定电压数位的自感电动势,它既会影响熄弧过程,也可能会损坏线路和电器设备的绝缘。对于具有限流作用的熔断器,断开过电压相当高。
6、I2t特性
I2t特性是预期电流的函数。通常,熔断器的保护性能在熔断时间小于0.1sI2t特性表征;在熔断时间大于0.1s时,则用弧前电流-时间特性表征。
7、额定功耗
熔断器的功耗应尽可能的小,这样升温发热才能小,也可降低功耗。熔断器的功耗和分断能力,额定功率之间存在一定的矛盾关系,要达到尽可能小的电阻值,熔体尺寸越宽厚越好,而高分断能力的熔体,又需要熔体尽可能的窄薄,有利于电弧的熄灭,这就是说的一定的矛盾关系。熔断器既有高分断能力又有低功耗,熔断器的发热量要低,经济性好一些。
熔断体的材料
熔体的材料总体分为低熔点材料和高熔点材料。
低熔点材料:铅、锑铅合金、锌等。其熔点低,易熔断,电阻率高,只适用于低分断能力的熔断器。
高熔点材料:铜、银、铝等。其熔点高,不易熔断,电阻率低。高熔点材料适用于高分断能力的熔断器。
通常用铜作为主体材料,再配合锡及其合金,以提高熔断器的分断能力。
