JZ1501用户编程手册的详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.77 MB | 2018-11-20
分享资料个
  本资料是为了让用户根据 MCU产品功能和性能选择合适产品的参考资料
  本资料有数据、图、表、程序、算法以及其它应用电路的例子,是在自定义的测试评价条件下的结果推荐,不是所有应 用环境和场合和测试条件的测试数据,仅供参考,不是最终的解决方案和测试数据。
  JZ1501 的指令集包含64条指令。每条指令的14bit 可以分为一段操作码和一个或者更多操作数。通 常情况下,指令在一个指令周期(由2个或4个或8个振荡周期组成)内完成。
  (1)程序计数器PC被如下指令所改变:―JMP‖、―JSR‖、―RTS‖(RTSA #k ,RTI,RTS) ,―STR PCL‖、―ADD PCL‖,或者其它对 PCL 进行算术或者逻辑运算的指令(例如―SUB PCL‖、―SET PCL,6‖、 ―CLR PCL,5‖、―CLRR PCL‖等等),执行以上操作的指令周期均为两个。
  (2)条件跳转指令(DSZ R,DSZR R,ISZ R,ISZR R,SKIC R,b,SKIS R,b)执行时,如果条件为 真,需要跳转,执行上述指令需要2个指令周期。
  另外,此指令集还有如下特征: 任何寄存器的每一位均可以被置位、清零或者直接测试。I/O 寄存器可以被当作普通寄存器。也就是说,同样的指令一样可以对I/O 寄存器进行操作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
