从结构特点性能三个方面比较永磁同步电机与异步电机
伺服与控制
241人已加入
永磁同步电机
结构
永磁同步电机主要是由转子、端盖及定子组成,一般来说,永磁同步电机的最大特点是它的定子结构与普通的感应电机的结构非常的相似,主要是区别于转子的独特结构与其它电机形成了差别。和常用的异步交流电机的最大不同则是转子独特的结构,在转子上放有高质量的永磁体磁极。
特点
(1)本身的功率效率高以及功率因数高
(2)发热小,因此电机冷却系统结构简单、体积小、噪声小
(3)系统采用全封闭结构,无传动齿轮磨损、无传动齿轮噪声,免润滑油、免维护
(4)允许的过载电流大,可靠性显著提高
(5)整个传动系统重量轻,簧下重量也比传统的轮轴传动的轻,单位重量的功率大
(6)由于没有齿轮箱,可对转向架系统随意设计:如柔式转向架、单轴转向架,使列车动力性能大大提高。
性能
永磁同步电机在转子上嵌了永磁体后,由永磁体来建立转子磁场,在正常工作时转子与定子磁场同步运行,转子中无感应电流,不存在转子电阻损耗,只此一项可提高电机效率4%~50%。由于在水磁电机转子中无感应电流励磁,定子绕组有可能呈纯阻性负载,使电机功率因数几乎为1。从永徽同步电机与异步电机的效率及功率因数曲线(下图)可以看出,永磁同步电机在负载率》20%时,其运行效率和运行功率因数随之变化不大,且运行效率》80%。
永磁同步电机
异步电机
结构
异步电动机的结构可以分为定子、转子两大部分,此外还有端盖、风扇等附属部分。定子就是电机中固定不动的部分,转子是电机旋转部分。由于异步电动机的定子产生励磁旋转慈场,同时从电源吸收电能,并产生且通过旋转磁场把电能转换成转子上的机械能,所以与直流电机不同,交流电机定子是电枢。另外,定、转子之间还必须有一定的间隙(称为空气隙),以保证转子自由的转动。
特点
(1)三相交流异步电动机具有结构简单、运行可靠
(2)价格便宜、过载能力强
(3)使用、安装、维护方便等特点
性能
异步电机在工作时,转子绕组要从电网吸收部分电能励磁,消耗了电网电能,这部分电能最终以电流在转子绕组中发热消耗掉,该损耗约占电机总损耗的20~30%,它使电机的效率降低。该转子励磁电流折算到定子绕组后呈感性电流,使进人定子绕组中的电流落后于电网电压一个角度,造成电机的功率因数降低。另外,从永磁同步电机与异步电机的效率及功率因数曲线(下图)可以看出,异步电动机在负载率(=P2/Pn)《50%时,其运行效率和运行功率因数大幅度下降,所以一般都要求其在经济区内运行,即负载率在75%-100%之间。
永磁同步电机
