解析三相异步电动机的工作原理及应用
伺服与控制
242人已加入
对于发动机的认识,我们可能都知道有直流发电机和交流发电机,这两种电动机在很早之前就出现了,并且这种电机的出现使得我们工业化的进程得到了极大的提高,而三相异步电动机作为交流电动机的一种,因为很多方面的优势而得到了很大的发展,比其他类型的电动机具有非常多的优势,比如说价格方面、实用性方面、运行保障方面等等都有三相异步电机的优势体现,因此目前三相异步电动机已经被广泛的使用在很多方面。
三相异步电动机分为小容量及大容量,而小容量的可以在启动的时候采用直接启动法,而大容量的电动机可以采用较先进的降压启动法。其中降压启动还分为电抗降压启动或者定子串接电阻启动、自耦变压器降压启动和Y-D降压启动。
在启动的过程中电流会随着电压的减少而降低,启动的转矩会随着电压的平方系数而降低,通常是适用于较轻的启动中。在正常运行中可以使用Y-D的启动方式,这种启动方式可以将电流与转矩迅速的降低到原有的1/3。大容量启动时可以采用自耦变压器的启动方式,这种方式是将转矩直接降低到原有的1/k2。
三相异步电动机在未接通电源之前,转子是静止不动的。当电动机的定子绕组接通三相电源后,在定子内的空气隙中便产生了旋转磁场。假定旋转磁场按顺时针方向旋转,则转子与旋转磁场间就有相对运动,转子导线中将产生感应电动势。
由于磁场按顺时针方向旋转,相当于磁场不动,转子导线以逆时针方向运动切割磁力线,按照右手定则可以确定,转子上半部导线的感应电动势方向是向外的,下半部导线的感应电动势方向是向内的。由于转子绕组是闭合的,因此,在感应电动势作用下转子导线内有感应电流通过,称为转子电流。
转子电流在旋转磁场中受到电磁力作用,其方向由左手定则决定。这些电磁力对转轴形成一个转矩(称为电磁转矩),其作用方向与旋转磁场方向一致,因此转子就顺着旋转磁场的方向转动起来。
交流电动机
各种常见的三相异步电动机的应用场合:
Y系列全称为全封闭自扇冷式三相鼠笼型异步电动机。使用非常普遍,应用于一般无特殊要求的机械设备、如农业机械、食品机械、风机、水泵、机床、搅机、空气压缩机等
YS系列三相异步电动机功率较小,适用于小型机床、泵、压缩机的驱动,接线盒均在电动机顶部。
YSF、YT系列区别不大,都是风机专用三相异步电动机,是根据风机行业的配套要求,
在结构上采取了一系列的降噪、减振措施。该系列电机具有高效节能、噪声低,启动性能好,运行可靠,使用安装方便等特点。适用于风机安装和使用,是风机的理想配套产品。
YD为多速三相异步电动机(双速),主要用于要求随负载的性质逐级调速的各种传动机械如机床、矿山、冶金、纺织、印染、化工等行业。
YL系列为双值电容单相异步电动机,也就是有两个电容,可用于塑料机械、农业机械、食品机械空压机、水泵及家庭作坊等机械设备作为动力。对只有单相电源的场合尤为适用。
YC系列为单相电容起动异步电动机
YY系列为单相电容运转异步电动
SG系列为高防护等级三相异步电动机,可与Y系列互换,但性能均有所加强(如电磁方案的调整优化,部分规格采用冷轧硅钢片等),使该系列电机的振动和噪音(特别是负载噪音)明显低于Y系列电机。实验证明该系列电机的噪音达到I级标准,电机的振动值比Y系列标准低1个优先级。轴伸端轴承增加了注油装置,不需拆卸电机就可对轴承进行换油,维护简单。
YCT系列为电磁调速电机,是改变励磁电流大小的方法来调节输出轴力矩和转速的一种调速电机。它可应用于恒转矩负载的速度调节和张力控制的场合,更适合于鼓风机和泵类负载的场合。对于起动力矩高、惯性大的负载有缓冲起动的作用,同时有防止过载等保护作用。
YVP系列为变频调速三相异步电动机,是以变频器为供电电源的变频调速三相异步电动机。通过改变电源频率实现平滑地调节电动机的转速,达到节能和控制自动化的目的。
YP2系列电动机效率高,调速范围广,运行稳定,操作和维修方便,其安装尺寸符国际电工委员会(IEC)标准,分为自扇冷却和外置风扇冷却两种。
