ETA300 GPRS和CDMA扩展模块使用手册的资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.57 MB | 2018-11-21
piczero
分享资料个
  ETA300 GPRS/CDMA 模块分为 ETA300 和 ETA300C 两个型号,它们采用相同的底板。
  ETA300 是包括 MC37i 的外挂式 GPRS 扩展单元,直接通过带线与英利开发评估底板相连,模块主要实现对 MC37i 的电源管理、GPRS 数据通讯、短信、语音通话等功能。
  MC37i 是西门子公司最新推出的 GPRS 无线模块,市场高端代表,性能稳定,参数设置严谨,可替代即将停产的 MC39i、MC55。新的 MC37i 具有更高的性价比、更小的尺寸,并提供了两个独立串口,可支持 GPRS 数据通讯与 AT 指令并行操作。
  ETA300C 是包括 EM200 的外挂式 CDMA 扩展单元,直接通过带线与英利开发评估底板相连,模块主要实现对 EM200 的电源管理、CDMA 数据通讯、短信、语音通话等功能。
  EM200 是华为公司推出的 CDMA 2000 1X 模块,支持 AT 命令,和 GCM 标准 AT 命令有所差异,但功能基本相同,兼容 CM320 的 AT 指令。EM200 硬件连接器接口和天线接口都和 MC37i 兼容,可以替换 MC37i 模块,直接对接客户外围电路,方便客户快速从 GSM 网络转换到 CDMA 网络。
评论(0)
发评论
下载排行榜
