6串WLED驱动电路MAX17149的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.09 MB | 2018-11-21
mlysq
分享资料个
  MAX17149采用16引脚,薄型QFN封装引脚间距为0.5mm。该包采用3mm x为0.8mm的超薄液晶面板设计最大厚度3平方毫米。是一款白光发光二极管(LED)高效率的驱动电路。内部开关升压与快速PWM控制架构,控制器驱动LED阵列,可做六个LED每串系列配置。每个字符串是一个镇流器,达到± 2%的电流调节精度,确保均匀的LED亮度,并提供了可调10mA至45毫安满量程LED电流。该电路输入电压为6V至26V范围之间。还具有3V至5.5V电源电压的低输入电压模式。
  支持PWM调光模式。外部PWM信号直接控制LED的亮度。调光频率范围从100Hz到25kHz,具有400ns的最小时间。
  该电路具有多种功能,以防止故障情况下,控制器。单独的电压反馈环路限制在安全运行的输出电压。在开路和短路LED的检测有问题的字符串关闭,同时保持正常运转的其他字符串。
  这些器件具有逐周期的内部开关电流限制,以提供一致的运行和软启动功能。如果设备在电流限制条件下,升压转换器是一个内部锁存后关闭定时器到期。热关断电路提供了另一个保护,防止损坏集成电路。
  该IC的升压控制器具有内部0.245Ω(典型值),48V的(最大)的无损电流检测和准确的逐周期电流限制功率MOSFET。在Quick - PWM控制架构提供无需外部回路补偿元件快速的负载瞬态响应。快速PWM控制方案具有恒定关断时间可调的准固定频率,从而提供一个多种多样的应用程序,可以权衡工作频率确定元件尺寸。每串LED(275mV的LED电流在20mA典型值)的低反馈电压有助于减少功率损耗,提高效率。
  一、MAX17149功能和特点:
  3V至26V的输入电源电压
  多达六个多串联LED的串并联
  升压调节器与快速PWM控制方案
  双水平可选择的开关频率
  0.245Ω内部高压功率MOSFET(48V的最大)
  低弦反馈电压:275mV,20mALED电流
  满量程LED电流调节,从10mA到45mA
  ±2%之间串电流调节精度
  支持PWM调光模式
  调光比:100:1
  100Hz至25kHz的调光频率为PWM调光模式
  开路和短路LED保护
  输出过压保护
评论(0)
发评论
下载排行榜
