HEX文件格式详解
今日头条
1095人已加入
Hex文件是可以烧录到MCU中,被MCU执行的一种文件格式。如果用记事本打开可发现,整个文件以行为单位,每行以冒号开头,内容全部为16进制码(以ASCII码形式显示)。Hex文件可以按照如下的方式进行拆分来分析其中的内容:
例如 “:1000080080318B1E0828092820280B1D0C280D2854”可以被看作“0x10 0x00 0x08 0x00 0x80 0x31 0x8B 0x1E 0x08 0x28 0x09 0x28 0x20 0x28 0x0B 0x1D 0x0C 0x28 0x0D 0x28 0x54”
第一个字节 0x10表示本行数据的长度
第二、三字节 0x00 0x08表示本行数据的起始地址
第四字节 0x00表示数据类型,数据类型有:0x00、0x01、0x02、0x03、0x04、0x05。
'00' Data Rrecord:用来记录数据,HEX文件的大部分记录都是数据记录
'01' End of File Record: 用来标识文件结束,放在文件的最后,标识HEX文件的结尾
'02' Extended Segment Address Record: 用来标识扩展段地址的记录
'03' Start Segment Address Record:开始段地址记录
'04' Extended Linear Address Record: 用来标识扩展线性地址的记录
'05' Start Linear Address Record:开始线性地址记录
然后是数据,最后一个字节 0x54为校验和
校验和的算法为:计算0x54前所有16进制码的累加和(不计进位),检验和 = 0x100 - 累加和
在上面的后2种记录,都是用来提供地址信息的。每次碰到这2个记录的时候,都可以根据记录计算出一个“基”地址。对于后面的数据记录,计算地址的时候,都是以这些“基”地址为基础的。
HEX文件都是由记录(RECORD)组成的。在HEX文件里面,每一行代表一个记录。记录的基本格式为:
Record mark ‘:’
Length
Load offset
Record type
INFO or DATA
CHKSUM
1 byte
1 byte
2 bytes
1 byte
n bytes
1 byte
看个例子:
:020000040008F2
:10000400FF00A0E314209FE5001092E5011092E5A3
:00000001FF
对上面的HEX文件进行分析:
第1条记录的长度为02,LOAD OFFSET为0000,RECTYPE为04,说明该记录为扩展段地址记录。数据为0008,校验和为F2。从这个记录的长度和数据,我们可以计算出一个基地址,这个地址为(0x0008 << 16)。后面的数据记录都以这个地址为基地址。
第2条记录的长度为10(16),LOAD OFFSET为0004,RECTYPE为00,说明该记录为数据记录。数据为FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,共16个BYTE。这个记录的校验和为A3。此时的基地址为0X80000,加上OFFSET,这个记录里的16BYTE的数据的起始地址就是0x80000 + 0x0004 = 0x80004.
第3条记录的长度为00,LOAD OFFSET为0000,TYPE = 01,校验和为FF。说明这个是一个END OF FILE RECORD,标识文件的结尾。
在上面这个例子里,实际的数据只有16个BYTE:FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,其起始地址为0x0004.
//参考例子
//20160809】这是SAMB11生成的hex文件
:020000041000EA
:1080000008B5024B9847024B984708BD45830010BE
:10801000FD82001010B5064C2378002B07D1054BCC
:10802000002B02D0044800E000BF0123237010BDE4
:10803000B083001000000000B083001008B5084BAA
:10804000002B03D00748084900E000BF0748036839
:10805000002B00D108BD064B002BFBD09847F9E759
:1080600000000000B0830010B4830010B083001043
:1080700000000000002303700122427083707047EB
:1080800030B51723012800D888E00E2800D185E0FC
:1080900007280CD8424D6A6C103B03409B00072414
:1080A0009C40A2436A640A78002A1BD04FE00F2844
:1080B0000CD83B4DAA6C072303409B0007249C402F
:1080C000A243AA640B78002B0ED060E017285AD880
:1080D000334DEA6C072303409B0007249C40A243D6
:1080E000EA6450E00F2805D8012383409BB22D4A53
:1080F000938206E00F23034001229A4093B22A4A5A
:1081000093824B78012B0DD0002B02D0022B11D083
:1081100037E023490B6D01228240101C184308658B
:1081200000233BE01E490B6D0122824093430B6507
:10813000002333E01A4B596D01228240101C0A1CA7
:1081400002435A651A6D82431A65002326E0002314
:10815000012A23D10F2809D812490B8A0122824013
:10816000101C184383B20B82002317E00E490B8AC0
:108170000F2210400E3A824013439BB20B82002321
:108180000CE017230AE00B78002BB3D003E0012B9F
:10819000E2D0002302E0012BE8D00023181C30BD00
:1081A00000B0004000000140001001400F2806D838
:1081B000094B198801238340181C084008E0074B2D
:1081C00019880F2303401A1C01239340181C0840F0
:1081D000431E9841C0B270470000014000100140AA
:1081E00010B50F2811D8002908D0134A918801230F
:1081F0008340181C084380B290801BE00E498B8896
:108200000122824093438B8014E000290AD00B495D
:108210008C880F22024001239340181C204380B217
:10822000888007E005498B880F2210400E3A824073
:1082300093438B8010BDC0460000014000100140F8
:1082400001280DD0002802D002281CD02EE0184AA8
:1082500090690C2303439361164A174B1A601AE086
:10826000134B9869082202439A619A690420824359
:108270009A61124A53688020000303435360104AF6
:108280000D4B1A6007E00A4A93690C2083439361FF
:10829000084A094B1A60064B9A69032082439A6187
:1082A0009A69014011439961002000E0172070474E
:1082B00000B0004080BA8C01CC83001000F0004078
:1082C00080841E0070B582B001AC201C094B984719
:1082D00000232370012666701720211C064DA84735
:1082E00026701620211CA84726700D20211CA847A7
:1082F00002B070BD7580001081800010F8B50020BC
:1083000000210C4B98470C4B9847162000210B4C32
:10831000A0470D200021A047094F0126074D172037
:10832000B8477040C4B21620211CA8470D20211C5C
:10833000A847F4E741820010C5820010E1810010D7
:10834000AD8100100E4B70B500251E1C0D4CE41ABB
:10835000A410A54204D0AB00F35898470135F8E7C4
:1083600000F016F8084B00251E1C084CE41AA41057
:10837000A54204D0AB00F35898470135F8E770BD2B
:108380009C8300109C8300109C830010A08300102D
:10839000F8B5C046F8BC08BC9E4670473D8000104A
:1083A000F8B5C046F8BC08BC9E4670471580001062
:040000051000800166
:00000001FF
