Bourns新推出微机电系统环境传感器
1.2w人已加入
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商   推出了微机电系统(MEMS)环境传感器,Bourns精密传感器(BPS)系列提供的产品分别为三个压力传感器系列与一个湿度传感器系列。该系列提供高灵敏度/准确度、长期可靠性、高温能力与恶劣介质兼容性,专为满足工业自动化、能源、建筑和家居控制、中/低等医疗风险*和高可靠性行业应用的先进传感器需求而设计。
Bourns新推出的环境传感器采用最先进的技术,即便在多数传感器可能产生故障的条件下仍能顺利运行。BPS110和BPS120压力传感器可为敏感应用提供极其精确的超低压感测功能。此外更提供完全校准和补偿输出,可实现更高效的处理以及长期稳定性,实现可靠的可重复性。BPS130压力传感器特点为恶劣介质的兼容性以及具有高准确度的高温操作。此传感器系列能够在各种压力下运作,在产品使用周期期间提供高稳定的性能,Bourns针对这三款BPS压力系列还提供端口配置和校准订制。
BPS230系列采用微型(2.0 x 2.0 x0.75 mm)表面贴装封装,可提供精确的相对湿度感测。Bourns新推出的湿度传感器系列适用在电池支持应用的低电流消耗和低电压操作兼容性,在产品周期间具备高可靠性。
Bourns四种环境传感器系列BPS110,BPS120,BPS130和BPS230现已上市。
如何关注Excelpoint世健微信订阅号?第一步:请按住该二维码,待窗口弹出“识别图中二维码”后,选择“识别图中二维码”;第二步:待窗口弹出Excelpoint世健微信订阅号时,选择“关注”,即完成关注Excelpoint世健微信订阅号。
