PNP三极管的工作原理是怎样的PNP三极管的工作原理解密资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2018-11-21
Wanggeneral
分享资料个
  对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量,但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流控制大电流。放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。
  假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。
  在这里,Ube 就是小水流,Uce 就是大水流,人就是输入信号。当然,如果把水流比为电流的话,会更确切,因为三极管毕竟是一个电流控制元件。
  如果某一天,天气很旱,江水没有了,也就是大的水流那边是空的。管理员这时候打开了小阀门,尽管小阀门还是一如既往地冲击大阀门,并使之开启,但因为没有水流的存在,所以,并没有水流出来。这就是三极管中的截止区。
  饱和区是一样的,因为此时江水达到了很大很大的程度,管理员开的阀门大小已经没用了。如果不开阀门江水就自己冲开了,这就是二极管的击穿。
  在模拟电路中,一般阀门是半开的,通过控制其开启大小来决定输出水流的大小。没有信号的时候,水流也会流,所以,不工作的时候,也会有功耗。
  而在数字电路中,阀门则处于开或是关两个状态。当不工作的时候,阀门是完全关闭的,没有功耗。晶体三极管是一种电流控制元件。发射区与基区之间形成的 PN 结称为发射结,而集电区与基区形成的 PN 结称为集电结。晶体三极管按材料分常见的有两种:锗管和硅管。而每一种又有 NPN 和 PNP 两种结构形式,使用最多的是硅 NPN 和 PNP 两种,两者除了电源极性不同外,其工作原理都是相同的,三极管工作在放大区时,三极管发射结处于正偏而集电结处于反偏,集电极电流 Ic 受基极电流 Ib 的控制,Ic 的变化量与 Ib 变化量之比称作三极管的交流电流放大倍数 β (β=∆Ic/∆Ib,∆ 表示变化量。)在实际使用中常常利用三极管的电流放大作用,通过电阻转变为电压放大作用。
  要判断三极管的工作状态必须了解三极管的输出特性曲线,输出特性曲线表示 Ic 随 Uce 的变化关系(以 Ib 为参数),从输出特性曲线可见,它分为三个区域:截止区、放大区和饱和区。
评论(0)
发评论
下载排行榜
