米家直流变频落地扇评测 与其开空调还不如落地扇
1.2w人已加入
在空调房里吃着西瓜上会网,可能是对夏天最好诠释。但不说长时间待在空调房里对身体是不是有利,不出汗的夏天还能叫夏天么?那种身体出了一点汗后,又被轻风拂过的感觉你是有多久没感受过了?这时候,可能就需要一台相对风力柔和的电风扇。
近日,小米生态链发布了一款米家直流变频落地扇,其slogen为“用科技创造自然风”。那么相比起普通的电风扇而言,这个号称可以创造自然风的米家直流变频落地扇到底能不能为我们带来那股熟悉的属于夏天的风呢?没错,这款米家直流变频落地扇也来到了我们爱活网,有没有夏天的感觉,试一试就知道了。
简单安装 八步搞定
讲真,对于一个“动手癌”的小编来说,只在别人的指导(80%不是我做的)下,完成过宜家铁皮箱子的组装,大部分时间,我对于这些东西都是袖手旁观。于是,当我拿到米家直流变频落地扇的时候,发现它竟然需要动!手!组!装!我的内心是奔溃的,没办法,领导安排,只能硬着头皮上。
不过出乎我的意料,虽然这款米家落地扇需要自己动手组装,但事实上,却异常简单,甚至都不怎么需要看说明书就能完成,除非你真的不知道落地扇长什么样。实在不会装的朋友可以打开说明书,一看就明白。
安装大致分为八步,首先是将大物件装在一起,底座和电机机身支杆通过随机携带的螺栓将它们拧合在一起;
随后再将风扇后盖套在电机头部,顺时针旋紧风扇罩旋钮;
然后在将扇叶对准电机轴插进去后,再将扇叶旋钮逆时针旋紧;
之后直接将风扇前罩嵌入风扇后罩,顺时针旋转对齐就完成了整个落地扇的安装。
需要注意的是,最后还要将风扇罩螺丝插入风扇罩底部的孔位,以固定风扇罩。这样,仅需几步,我们的米家直流变频落地扇就这样安装好,你只要插上电源就能使用了。
在家里感受自然风
安装好的米家直流变频落地扇,整体外观还是延续了米家产品一贯的设计风格,简单干净,适用于现在大部分的家庭装潢环境。米家落地扇的外壳注塑件全部采用抗紫外线ABS材料,据说长期暴露在阳光下也不容易变黄和老化,不过放在家里用的大概也不会长时间暴露在阳光下,但至少能长时间使用也白净如新吧。
另外,机身的支杆采用了铝管喷塑工艺,不仅更有质感同时也不会提高整个机器的重量,我拎了一下米家落地扇,非常轻,可以随意的移动机器,想搬到哪个房间使用都不太费力。高度的话,我一开始还觉得挺矮的,才90cm,但试想你一般使用的场景都是坐着或躺着,要那么个1.8米高的落地扇干嘛?!
相比起这些,其实要看电风扇怎么样还是要看它的电机。米家直流变频落地扇据说是采用了日本品牌直流无刷电机,其电机提供了极大的转速范围,并且变速平滑、低速平稳,我们在使用的时候也感受到不同转速切换过程中细腻无卡顿。
此外,米家直流变频落地扇采用了自主研发的模拟自然风算法,通过采用随机变量,能够产生截然不同的自然风,即便是同一台风扇,下一秒的风速变化也无法预计,这就跟自然风很像了。说到体感的话,在选择自然风这一档的时候感觉更柔和舒适,而直吹风的体感就相对来说激烈一点,且噪音也大一点。
另外,结合米家APP,米家直流变频落地扇可以实现多达100档的无级变速,当然也有1-4档的固定变速。我们前面说到了直吹风模式下感觉噪音要比自然风下要大一些,那事实是不是这样呢?又或者,这些噪音会不会妨碍到我们的日常生活呢?我们也分别在自然风和直吹风模式下做了简单的噪音测试。
左:自然风1档下分贝数 右直吹风1档下分贝数
左:自然风2档下分贝数 右直吹风2档下分贝数
左:自然风3档下分贝数 右直吹风3档下分贝数
左:自然风4档下分贝数 右直吹风4档下分贝数
从上图中可以看出,在1-4档固定风速下,自然风的噪音分贝数都小于直吹风的分贝数,不过就算是直吹风的分贝数最高也不58.5dBA,60分贝都没有到,肯定对我们日常的生活没有什么影响了。
同样在APP中,我们还看到米家直流变频落地扇的风扇头可以选择角度送风,分别有30度-120度,根据我们使用的需求来进行调节。同时,风扇头在俯仰角度上也可以进行手动调节,其采用了无级阻尼转轴,我们同样也可以根据自己的需求来随意调节风扇头的俯仰角度,非常方便好用。
当然,相比起普通落地扇,米家直流变频落地扇可以通过联动小米AI音箱、小米小爱音箱mini,我们可以通过语音对产品实现AI深度控制,比如切换直吹风和自然风、调节风速、开关白头、自定义关机倒计时等等功能,都是一句话的事。
在这个还不是热得一步都走不出屋的初夏,想要感受被风吹过的夏天,与其开空调,或许你更需要一台米家直流变频落地扇。
