飞利浦的智能灯泡智能在哪
1.2w人已加入
“大师,我总觉得生命不够充实。”
“那么这里有一间屋子,你怎样能用最简单的方式把它填满呢?”
“只需点亮一盏灯即可。”
“这就是症结所在了,你不觉得单是一盏灯,过于单调苍白了吗?”
“可是我用的是飞利浦Hue智能照明灯呀!”
“就你戏多,一边去!”
“智能”这词儿近几年频繁出没于我们的耳边,虽然不乏有些产品只能算得上强行贴靠,但不能否认是的“智能”确确实实已经占据了我们生活的每个角落,就连我们日常中不可或缺的照明系统也是一样。
飞利浦在四年前发布了自己第一款智能照明灯泡,演变到今日不仅积累了丰富的经验,产品线也是愈发丰满。今天我们就拿到了飞利浦Hue系列的明星产品:Hue Go便携魔灯、Hue灯带,以及一枚最经典的智能灯泡。就让我们一起看看,在这让人迷醉的跑马灯下,飞利浦的“智能”表现在何处吧。
用Hue给房间来点色彩
关于灯具这样的功能性产品,它的外观总是乏善可陈。而在安装方面,这三兄弟也没有什么特别之处。基础版的Hue智能灯泡使用E27规格,几乎适配当下所有的主流台灯和悬吊灯基座的螺口。Hue灯带和Hue Go便携魔灯更是即插即用,完全不需要任何入门。
Hue Go便携魔灯
不过初次接入通电后并不需要害怕自己被宣传中的绚烂到有点迷幻的色彩闪花双眼,因为它们的初始色彩都是纯白色。想要调节更加绚丽的色彩,则需要将它们通过一台专用的桥接器连接至无线网络,并与手机端配对完成后才算是大功告成。
Hue无线桥接器
飞利浦提供的这台桥接器通过有线连接的方式接入家中的路由器,可以同时连接最多50枚Hue系列灯泡,完成可以胜任家中多个房间的照明需求。但是需要注意的是,Hue桥接器连接无线网络只是为了服务于手机端的APP连接操作,它与Hue灯泡间的沟通则是通过Zigbee无线通讯协议。低功耗、短时距的连接方式倒是非常符合这种需要24小时不间断开启的设备的节能需求,虽然Zigbee同时还有着近距离的特性,但至少在我们使用中,相隔两个房间的情况下,它桥接的灯泡也还是能非常顺畅的相应操作。
“智能”该要如何显现?
既然标榜了“智能”二字,只是给灯光变个色自然难以满足。而飞利浦Hue所做的第一步就是接入了苹果的HomeKit平台,通过Siri就能通过语音对灯光效果以及强度进行操控。不过在自己家中还要不时的掏出手机进行对话总会有繁琐之感,而且目前它与其他HomeKit产品间也没有什么可用性较强的互动,此时无比期待起它与即将到来的HomePod能有着怎样的契合了。
当然你可以在Hue的支持列表中找到一大票各式各样的智能应用,只是它们大多时候都需要一些科学手段才能进行应用。其中最令人期待的无外乎于IFTTT网络服务,在连接后它可以与手机端的多种服务进行连接,比如在手机收到讯息时可以让灯光做出反应,亦或是根据从手机中获取的天气状况来改变Hue的色彩。但由于服务器原因,IFTTT功能时常会出现延迟或是断线,实用价值大打折扣。
除去这些第三方应用服务外,飞利浦Hue自带的智能服务也都颇具可用性。比如在开启“回家/离家”模式后,桥接器就可以根据手机的位置来判断房主是否离开家门,并自行关闭所有灯光以达到节能的目的。而在识别到手机靠近时,则会自动打开灯光。对于那些刚关上门就要回想一下灯有没有关、水龙头有没有拧紧、窗户有没有闭实的强迫症患者来说确实是一个福音。
除此之外,Hue系列还可以像闹钟一样以灯光的变换来实现唤醒功能,亦或是在设定好的入睡时间调节灯光强度,来强行让那些修仙者们更加规律的睡眠。当然Hue还提供了自定义功能,可以让这些灯组在指定的时间进行相应的灯光提示操作。
Hue Go做盏小夜灯还是不错的
不过在飞利浦Hue的APP中,虽然内置了多款设定完成的配色,但想要更为灵活的组合灯光,还是需要依靠用户手动调节。而问题就在于,多款Hue灯泡无法共享同一套色彩方案,所以常常会出现同一房间内多个灯泡颜色无法统一的状况。而且Hue无法记忆已经调配完成的色彩方案,也就是说在尝试过其他色彩后,想要还原之前的配色,就需要再次进行繁琐的调色操作,而且想要从1600万的色彩中彻底还原之前理想的配色简直是不可能完成的任务,不知道未来飞利浦会不会针对这一问题进行APP的升级呢?
可玩性?可用性?
论可玩性,Hue Go便携魔灯绝对有资格第一个站出来,因为它是唯一一款实现了无线移动的氛围照明设备。将它与电源线分离后,Hue Go还能维持2个小时的续航,它可以被允许出现在房间的任何一个角落。你可以把它放在床头,来充当夜间使用的小夜灯。可以把它放置在客厅充当氛围灯,在某些特殊情况下也可以充当应急照明。只是以Hue Go的亮度而言,至少我很难用它来充当床头灯来进行书籍的阅读,所以它还是难以取代传统照明系统。
Hue Go来充当氛围灯
而对于飞利浦Hue灯带来说,需要它出现的场合就比较特别,我们常常能在一些大型聚会中见到类似的灯带装饰,而在这种场合,飞利浦Hue灯带就能发挥出自己色彩便于调控的优势,更别说它还可以被允许根据标示线来进行剪裁、拼接,灵活性更上一层,瞬间与传统灯带拉开差距。不过在家庭使用中,这条灯带的实用性就比较乏善可陈。当然我们可以把它装饰在展示柜、电视机柜或者某些在夜间需要警示的桌角、床脚旁,但并没有击中消费的痛点。
把Hue灯带贴合到电视背面
为了解决这一问题,飞利浦在今年推出了Hue Entertainment服务,它让Hue灯泡与同样连接在家居智能平台中的电视设备进行互动,这样就可以针对电视中播放的场景色来投射出同样的色彩。如果这一服务得以实现,那么就可以把Hue灯带装饰在电视四周,来实现这一更具沉浸感的氛围,Hue灯带的可玩性和实用性都将会更上一层。
Hue灯带与Hue Go便携魔灯的氛围组合
当然你还可以用它们实现某种召唤仪式(大雾)。
至于那枚传统的灯泡,是的,它也可以实现Hue家族的所有智能操作,不过在它作为台灯给那些桌前耕耘的用户服务时,我想没有人会期待它变换着绚丽的光芒来为你打Call。不过如果不适应过于耀目的灯光,用手机将色温调低倒是一个不错的护眼措施,相比传统灯泡,这枚Hue智能灯泡也确实有着更强的普适性。
Hue传统版智能灯泡可以提供足够的阅读亮度
谁能挑战Hue?
在与飞利浦Hue这三兄弟一起生活了一周后,新鲜感并没有很快的消散,我反而开始愈发投入的寻找它更多的可玩之处,但是我不认为每个人都能驾驭这样的一套灯具组合,因为稍有不慎那些绚丽的色彩就会让房间充斥出一股“发廊味儿”。
但我们都知道色彩会对情绪产生种种影响,所以为了让自己达到最理想的状态,去调制出自己最心仪的色彩萦绕在自己周边似乎也是个不错的选择。而即使把色彩放在次要位置,也不得不赞扬飞利浦Hue在智能化方面已经做得非常出彩,不论是飞利浦自己打造的功能,还是与第三方的配合,Hue都已经实现了我们对“智能”设备的愿景。对于现在愈发成熟的智能化家庭而言,飞利浦Hue灯组确实是一套极具代表性的产品,以功能性和产品线的丰富程度而言,又还有谁能对Hue造成正面冲击呢?
