夏普捕蚊空气净化器评测 可胜任家中最后一道蚊子拦截网的任务
1.2w人已加入
夏天有两大烦心的事情,一是高达三四十度的酷热,雪糕还没吃到嘴里已经融化了一半,二是蚊子,它总是叮着你,你却打不到它,即使层层纱窗拦截也无法阻挡蚊子自由往来。为此只能加上最后一道拦截网蚊香,可不少人担心蚊香散发的味道不利健康,那现在可以试试夏普的捕蚊空气净化器FU-GFM50-B,纯物理手段杀灭蚊子。
从工作原理上看FU-GFM50-B的杀灭蚊子手段非常简单,甚至让人觉得原始——捕蚊贴。可实现起来并不容易,因为蚊子不会“投怀送抱”到捕蚊贴之上,如何吸引蚊子是FU-GFM50-B成败的关键点。
一般空气净化器都是采用白色或其它较浅的颜色,可FU-GFM50-B一反常态采用全黑机身,这是因为蚊子喜好阴暗的角落。在净化器背面两侧开有大量长方形的窗口,它们一方面起到进风的作用,另一方面模拟出一个阴暗角落,吸引蚊子主动进去,在开启UV灯时光线更会从窗口种透射出去,加强效果。
当蚊子靠近窗口时就会发现自己上当,由于风口收窄,窗口附近的风速大幅度提高,蚊子难以靠自己双翼摆脱出来,就像人掉进大海里漩涡、沙漠的流沙中一样,最终结局是被风力扯到捕蚊贴之上,了却短暂的一生。
那FU-GFM50-B实际捕蚊效果呢,真能帮我们摆脱的蚊子的滋扰么。我们开启了FU-GFM50-B捕蚊功能,设置为自动模式(实际运行时全程是在低风力模式下运行的),在办公室中连续运行了24小时,获得了下图战果。
FU-GFM50-B一共捕捉了5只蚊虫,其中2只是罪大恶极的蚊子,其它3只是小飞虫。从数字上看战果不算丰硕,但在FU-GFM50-B捕蚊功能开启之后小编再没听到同事被叮咬的尖叫声,达到了捕蚊的目的。
被捕捉的蚊子,完全无法脱离捕蚊贴
也许用人会担心当大量蚊子黏附在捕蚊贴之后,FU-GFM50-B反而成了一个病毒源。别忘记FU-GFM50-B是一台空气净化器,它搭载了高浓度净离子群7000,具备了杀灭病毒、霉菌、细菌的作用,还有前置过滤网、脱臭·除甲醛一体化过滤网、高效集尘HEPA过滤网层层过滤,FU-GFM50-B释放出来的只会是更洁净的空气。
在指标上,FU-GFM50-B的颗粒物洁净空气量为305m³/h,PM2.5洁净空气量为312m³/h,甲醛洁净空气量为37m³/h,从数据上看更为擅长去除PM2.5。
为了测试FU-GFM50-B的PM2.5净化效果,我们在一个28立方米的密闭空间中点燃了一支香烟,等到香烟燃尽后用仪器测量PM2.5数值,达到了800多μg/m³。之后开启FU-GFM50-B,设置为全速模式运行,在约20分钟过后,PM2.5数值降低至0。
此外,我们也测试了FU-GFM50-B的噪音与功耗表现。将噪音仪放置在净化器的出风口,此时环境噪音值为40.8dB,开启净化器,在睡眠模式运行下噪音值提高到42.5dB,风声非常轻微,必须耳朵靠近出风口才能听到风声,FU-GFM50-B完全可以在睡眠时肩负灭蚊与净化器空气两大重任。在全速模运行下,FU-GFM50-B出风口噪音值提高到77.3dB,要拉开4、5米距离才不会感到明显风声。
从左往右:环境噪音值,睡眠模式下噪音值,全速模式下噪音值
在开启捕蚊(UV灯)、全速运行下,FU-GFM50-B的功率达了49.3W,设置为睡眠时功率降低到3.8瓦,假若再关闭UV灯,功率更低至3瓦。不论是否开启捕蚊功能,FU-GFM50-B在睡眠模式下都非常节能。
从左往右:开启捕蚊功能+全速模式下功率,开启捕蚊功能+睡眠模式下功率,睡眠模式下功率
结语
从实际捕蚊效果来说,夏普FU-GFM50-B非常让人满意,可胜任家中最后一道蚊子拦截网的任务,更不用担心化学制剂影响人体健康,遇上夏天常见的逆温天气、空气质量大幅度下降时,净化空气与杀灭蚊子两不误。
