有时候我们总能给笔记本找到挑剔的理由,恨不得它能拥有足够的性能、平板的体验甚至超长的续航,二合一的设计孕育而生。在今年CES2017上,戴尔正式宣布让自家的XPS 13获得后空翻技能,Inspiron系列的后空翻经验被运用到做工和设计更为严苛的XPS系列中,这也让XPS 13 2in1成为XPS 12之后,光靠外形就能吓唬小伙伴的旗舰级产品。
而在去年,XPS 13从做工、质感到性能上的彪悍我们早已领教,获得后空翻技能的XPS 13 2in1到底能玩出什么花样?是否能完全替代超极本?XPS 13 2in1试玩就此奉上。
向极简主义再进一步
如果说XPS 13奉行的是极简主义,那么XPS 13 2in1则直接是有些疯狂的把对极简主义的理解再向前推进了一步。第一次上手XPS 13 2in1的时候,一丝异样感透过一体成型的氧化铝外壳传来,XPS 13 2in1起手便干掉了散热孔。是的,你没有看错,笔记本们赖以生存的散热孔并没有出现在XPS 13 2in1的D面、背面亦或者侧面,金属外壳本身便成为了XPS 13 2in1的散热片。
干掉XPS 13 2in1上的散热孔并非设计师的一时兴起,2in1意味着屏幕完成后空翻之后,A面便会与D面合二为一,变身平板模式之后双手很可能会握住笔记本的任意一边,而往用户手上吹热气必然不是XPS系列应该做的事情。
事实上1.24kg的重量让你很难将其想象成一个纯粹的平板,更多时候需要两手或者大腿作为支撑才方便操作。但不得不感叹XPS独有的超窄边框设计至今无人能敌,除了画面有种强烈的呼之欲出的错觉之外,这块13英寸屏幕所占据的面积甚至比12.9英寸的iPad Pro还小上一圈,最薄厚度也被控制到了8.2mm。
这份极简主义的追求,甚至让XPS 13 2in1干掉了常见的USB接口,只留下两个USB Type-C以及Micro SD卡槽用来作为实体连接的数据交换。但每一个USB Type-C都身兼数职,比如机身右侧的Type-C支持PowerShare让笔记本变身巨大充电宝,支持DisplayPort标准的USB 3.1,左侧Type-C支持Thunderbolt 3。无论是USB扩展、外接显示器、供电还是高速传输,这两个USB Type-C接口均能做到,当然前提是需要购买各式各样的扩展设备。
有意思的是,戴尔并没有明确指明XPS 13 2in1上的哪一个USB Type-C是电源口,事实上左右两边接口都能充当电源。同时随机的30W电源适配器搭配绕线设计足以向手机充电器看齐,唯独有些可惜的是,适配器与插座连接仍然采用了笔记本上常见的两段式线材连接,而戴尔本来就设计有诸如Venue 11上可变型插头,并且与XPS 13 2in1电源适配器兼容。如果想图使用方面,唯有另外购买。
能变身平板也意味着XPS 13 2in1需要放弃一些传统笔记本的固执,比如笔记本电源键不在放在C面,而是藏在机身右侧。无论是笔记本形态还是平板形态,食指都能顺势摸到电源按键顺利开机。只是让人有些不解的是,XPS 13 2in1对于电源键的响应总是慢上半拍,并不能做到即点屏幕即亮,每次开机或者唤醒笔记本都需要一些耐心。
超极本新形态
当适应XPS 13 2in1的操作方式之后,这款能变型的笔记本能做什么成了最大的问题。1920×1080分辨率的13英寸触控屏幕外加能完成20000次翻折的转轴给XPS 13 2in1提供了更多的工作姿势。比如这样:
或者这样:
再加上Windows 10本身对触摸应用拥有更良好的兼容,XPS 13 2in1上的这款170度可视角度、亮度为400尼特的Ultrasharp触控显示屏,用来玩个《阴阳师》、《王者荣耀》都不是什么问题。但要注意的是,XPS 13 2in1与以往XPS系列一样,无论变身任何模式,转轴的阻尼需要双手扳动才能实现变形。
支撑XPS 13 2in1的配置是一块Intel Core i7-7Y75 CPU、16GB LPDDR3 1866MHz RAM以及512GB PCIe SSD,目前在戴尔中国官方网站上也仅有这一款配置可选,售价为13999元软妹币。
Intel Core i7-7Y75是Core-M系列并入Core-i系列之后诞生的新型号,也正因为低功耗和低发热,才有了前面提到的无风扇、无散热孔设计。但同时我们也担心Intel Core i7-7Y75会拖慢使用体验,实际上在核心显卡Intel HD Graphics 615的支撑下,无论是触屏游戏还是Lightroom CC的图片整理,XPS 13 2in1的表现都非常顺畅。
这里我们更愿意用数据说话,在PCMark 8 Creative accelerated环境的测试中,XPS 13 2in1拿下了4203的分数。
而我们也搬来采用Intel Core i7 5500U版本的XPS 13与XPS 13 2in1进行对比,两款笔记本处理相同的100张RAW图片文件,XPS 13 2in1的完成时间为7分47秒,XPS 13完成时间为7分10秒,30秒的差距在日常使用中并不容易察觉。
单位为秒,可以看到两者差距不大
打开办公潮人技能
XPS系列设计的初衷定位是一款轻度应用的高端时尚本,但易用性、可靠性和颜值从2014年的全面升级之后,开始有更多上班族将其作为主力机型。原因很简单,XPS 13在设计语言上比Lattitude系列更为时尚,而同价位下性能也几乎相同。
细心的同学一定已经发现,XPS 13 2in1除了后空翻的二合一技能之外,原本在屏幕下方左侧的摄像头被移动到了正中央,并且变成了两个,支持Windows Hello的人脸识别,加之Windows 10的人脸识别算法已经能做到相当快速和精准,解锁XPS 13 2in1的过程可以说是一气呵成。你要做的只有打开XPS 13 2in1,给笔记本一个微笑。
如果不愿意用人脸识别,键盘右下方的指纹识别同样也适用Windows Hello,与人脸识别一样,指纹识别的解锁速度几乎是在手指放到传感器上一瞬间便能解锁屏幕。
同样也得益于Intel Core i7-7Y75的节能策略,46WHr的电池能确保XPS 13 2in1支撑超过10个小时的工作量。在一整天的办公中,小编甚至从来没有遇见过XPS 13 2in1的低电量报警。
写在最后:XPS的新玩法
XPS 13 2in1的定价和性能注定了其与高性价比毫无关系,它不会取代XPS 13的位置,售价也与顶配的XPS 13相当。戴尔希望能从XPS 13 2in1上找到一个新的办公折中点,XPS 13 2in1不是平板,不需要靡弱的键盘保护套,能变换出各种使用姿势,性能足够,并且续航够长。在轻度使用的办公环境下,XPS 13 2in1其实无可挑剔。而对于XPS系列而言,通过XPS 13 2in1不断变化的新玩法来细化和试探办公一族的口味,也不失为一个有效的方案。
