魅蓝5s评测 入门新选择依旧诚意满满
1.2w人已加入
2016年底,魅族以魅蓝Note5的登场为全年的机海潮划上了句号,但其实在魅族原先的计划中,尚有一部完成的产品没来得及发布,它正是我们今天评测的主角——魅蓝5s,这部魅蓝家族最新的入门产品意外成为了魅族2017开年的第一作。哪怕不计算魅蓝Note5的发布,距离上一布魅蓝系列产品的发布也仅仅过去不到三个月,因此我们很有兴趣知道,全新的魅蓝5s究竟有什么实力,能在短时间内淘汰魅蓝的前辈们。
金属塑料 这次魅蓝又有了改变
2016年几乎是国产智能手机由塑料向金属进发的元年,无关高中低价位的产品,总是忙不迭的为自己套上金属战衣,魅族也终于在上代魅蓝3s时将坚持了三代的塑料机身转变为金属材质,至此完成了魅族全系列的金属化。但可能是为了颜值的考虑,在魅蓝5时期,魅族又重新启用了聚碳酸酯一体成型背壳,将缤纷色彩重新带回,而全新出发的魅蓝5s再次回归金属,这样短时间内的多次材质变更,魅族对于材料运用的灵活的确让我们佩服。
魅蓝5s依旧延续了魅族一贯的设计语言,长了一张标准的“魅族脸”,然而正是因为后盖材质的区别,令整机的“气质”大不一样。魅蓝5的聚碳酸酯外壳经过烤漆处理,在光泽度上更胜一筹,廉价感更少;而魅蓝5s则像魅蓝Note5那样采用了千元机标准三段式后盖,金属运用了喷砂处理,在触摸防滑方面要更胜一筹。
受限于成本的因素,魅蓝5s的后盖并非全部是金属材质,三段式顶部和底部依旧采用塑料喷涂完成,在信号接收和成本控制上继续保持平衡。不过为了解决塑料材质的质感不一,魅族在金属以及塑料材质的分界处进行了CNC抛光,从视觉上点缀了两种材质,虽说少了一体化的观感,但的确令整机的设计感有所提升。
相比魅蓝5细腻、紧致以及与圆润的持握感,魅蓝5s在后背的倒角处理上进行了修改,后盖的边缘处不再是一个单纯的弧度,而是在手机的边缘处划定出一个鲜明的倒角,随后后盖和手机侧边再根据倒角点进行弧度处理。因此,当你握住魅蓝5s时,略微鲜明的边角能够很好的起到防滑的作用,也减少了金属的尖锐感。72.5mm的机身宽度下,几乎任何人都能单手操作手机,不会有累赘感。
在屏幕方面,魅蓝似乎一直有些“不思进取”,魅蓝5s依旧采用GFF全贴合方案的5.2英寸720P分辨率屏幕,整块屏幕的色彩、饱和度、亮度以及细腻程度都与当下主流产品有明显的差距,唯一拉回分数可能就是2.5D弧面玻璃的运用,它不仅最大限度的隐藏了屏幕边界,在屏幕背光熄灭时,再也没有了以往低端产品的大灰屏问题。
事实上魅蓝5s在机身细节上也延续了不少魅族的“传统”,比如SIM卡槽不平整,机身缝隙过大等等,不过或许是我们对它的要求有些严苛,毕竟对于一台售价仅有799元的手机而言,我们也拉不下脸来要求更多。
大电池不是事 这次还有快充助阵
短时间内推出两部定位相近的产品,后来者要想全面超越前者,就必须有所特长,魅蓝5s就将目标放在了大多千元机都无力承担的快速充电上,它也成了799价位的新机中,唯一支持9V/2A快速充电的产品。而这也补齐了魅蓝系列一直以来的遗憾,要知道在此前只有魅蓝Note5支持快充。
根据官方宣称,魅蓝5s在30分钟即可充电56%,为了验证这样的说法,我们将魅蓝5s全面放电后,采用官方配备的up0920(最高支持9V/2A输出)充电器以及原装数据线进行了充电测试。
从结果来看,魅蓝5s的快充速率与大多数主打快充的产品接近,虽然我们并没有重现”30分钟充56%”的情况,但在30分钟充电中,魅蓝5s也恢复了51%的电量,充满整块3000mAh容量电池仅需87分钟。
缩短充电时间的确可以延长用户使用的时长,但整机的续航表现同样尤为重要。事实上得益于不高的硬件消耗,魅蓝5s的整体续航与魅蓝5相近,如果仅仅是插卡接听电话短信,偶尔在Wifi下刷刷微博聊聊微信,那么魅蓝5毫无压力可以坚持2天时间,但一旦加入游戏等应用,整机的续航就会出现极速的下降,难以避免一天一充。为了更直观表现魅蓝5s的续航表现,我们使用魅蓝5s连续观看B站直播,并开启弹幕,整机最高亮度坚持了7小时左右,这一成绩在近期的产品已经非常出色。
硬件略有下降 但至少内存给足了
本着一分价钱一分货的态度,加入快充的魅蓝5s要想维持成本和售价,就必须在其他方面省钱,而魅族则选择在CPU方面开刀。魅蓝5s没有配备魅蓝5相同的MT6750处理器,而是采用了与魅蓝Note2相同的联发科MT6753处理器,GPU顺理成章的降为Mali-T720,不过好在魅族在这一代去掉了2GB RAM的版本,魅蓝5s直接由3GB版本起跳。
得益于3GB运行内存的优势,在使用魅蓝5s期间并没有感到明显的性能不足,它在打开应用、切换后台和滑动时,都能够让人到稳定迅速的体验,事实上flyme OS一直在这方面有所优势,低端手机常见的丢帧等问题鲜少在魅蓝5s上出现。当然啦,作为一台售价只有799元的设备而言,要求魅蓝5s在游戏方面有所表现实在是有些强人所难,Mail-T720并不能真正流畅运行阴阳师或是王者荣耀,只能在一些小游戏上继续发挥余热。
魅蓝5s依旧采用1300万像素主摄像头以及800万像素前置摄像头的组合,主摄像头支持PDAF相位对焦与双色温闪光灯。事实上在这样的价格下,我们并不期待魅蓝5s能够带来多惊喜的画质,能够应付日常记录即可,而它的确也符合这样的预期。
入门新选择 依旧诚意满满
总体而言,魅蓝5s虽然在外观风格上与魅蓝5分道扬镳,硬件性能也有一定程度的缩减,但却因此加入了普通用户需求更高的快充功能,加快了手机耗电后的回血时间,从而令用户拥有更多的使用时长,以实用性角度来说,这样的改变称得上诚意满满。事实上在我看来,在智能手机元器件大幅上涨的当下,魅蓝5s对于硬件功能的取舍无疑是值得的。
然而在销售方面,魅蓝5s难以避开与魅蓝3s以及魅蓝5的直接竞争,两者当前依然活跃在各大电商平台,更别说还有红米、360等厂商在一旁虎视眈眈。事实上,魅族虽然将魅蓝5s的定价摆在了799元,但在电商等其他渠道,消费者几乎不可能在原价状态购买到,当前京东魅蓝5s的16GB版本已经炒到了999元,而32GB版本售价1099元,在这样的局面下,魅蓝5s的前景乐观与否?还真不好说。
