戴森V8Absolute吸尘器怎么样 功能丰富却仍有改进空间
1.2w人已加入
看着购物清单才想到自己原来曾经拥有一台老式吸尘器,而它退役的日子也正是它从快递箱中被拿出的那一天。已经无法回忆起自己是出于何种目的将它抛弃,也许是家中电插口太少,它无法对整个房间进行清理,也许是它的软管太短,不能把天花板上的灰尘一扫而光,也可能是它的吸头又大又宽,甚至连电脑桌下的灰尘都无法吸除。于是它被束之高阁,永不见天日。然而房间中的灰尘总会随着你回家而开始雀跃起来,简单的扫地拖地也无法将它们赶尽杀绝,它们聚集在墙角和衣橱后面,密谋着下一次攻击你的肺部。
在你束手无策的时候,神说:“要清洁!”,就有了戴森V8 Absolute–《神经》
我不会告诉你它还能吸金
吸力更强劲的V8数码马达
戴森V8 Absolute是戴森无绳吸尘器家族中最强劲的一款,它的机身布局、外观设计与之前的戴森V6无绳吸尘器系列只有很小的差别,看来戴森对这套外型和风路设计的成熟度非常自信,但是不得不说即使这套外观设计虽然已经沿用了多年,它还是能在第一时间抓住消费者的眼球。
在戴森V8 Absolute上方的圆锥气旋中心有一层滤网,可以拦截随着吸入空气进入的灰尘,而在机身握柄上端的尾部还加有一层HEPA滤网,可以对吸尘器排出的空气进行最后一层过滤,拦截微小至PM0.3的颗粒物,让排出的空气更加洁净。由于在使用戴森V8 Absolute时,机身尾部常常正对使用者面部,所以这一设计就显得尤为重要。
拉起上方的红色把手,网罩完全露出后集尘盒底部就会打开,集尘盒内部的碎屑得以方便的倾泻到垃圾桶内。不过拉起时需要的力量比较大,在我多次使用后还是能感到有些吃力,拧不开饮料瓶盖儿的女生们又有机会指使自家的汉子去做家务了。
提到最高点时向后拉拽可以更轻松打开集尘盒
不过相较于前几代戴森吸尘器,戴森V8 Absolute的集尘盒的容量并没有明显增大,大概在清理2-3个房间后就需要清空一次集尘盒,当然这是为了轻量化设计做出的妥协,实际家庭使用时也并不会带来太多麻烦。
机身的顶部按键可以切换普通模式和强效吸力模式,得益于最新研发的V8数码马达,在普通模式下,机身的噪音比较小,使用时不会对房间内造成过多噪音污染,一墙之隔的隔壁也很难听到噪音。而在强效吸力模式下噪音会比较大。而使用时由于机身距离使用者上半身较近,所以在使用强效吸力模式时噪音影响更加明显,我不得不戴上一副耳机来进行使用,不过还好普通模式就足以应对大多数环境下的清扫。
给我带来困扰的还有戴森V8 Absolut并没有安置独立的电源开关,作为一台手持式吸尘器,提着它走来走去在所难免,有时还会在户外使用。而戴森V8 Absolut能够抓持的地方只有手柄处,在移动时经常会出现误触,造成电量不必要的流失。
吸头丰富适用性更高
戴森V8 Absolute共配套了六款吸头,可以针对不同的清扫条件来进行使用。
其中软绒滚筒吸头是我的最爱,较大的吸附面积可以在清理房间时更加省时省力,软绒可以保护容易磨损的瓷砖和硬木地板,在光滑的表面上,软绒也有着极佳的吸附作用,夹杂在软绒中的防静电碳纤维毛刷则可以在清扫的同时,防止软绒产生静电,造成灰尘积蓄。
有着同样大吸附面积的直驱式吸头的刷毛则比较硬,更加适合清理地毯,刷毛滚动时可以拨起藏在地毯中的碎屑和毛发,起到比较彻底的清洁效果。而全方位球形转轴的设计则可以让它能够更加方便的进入死角进行打扫。
对于床单、被子、枕头之类的床褥用品,可以使用电动床褥吸头,这是专为清扫被单而开发的吸头。平时吸附在被单这类纺织物品上的灰尘和毛发极难清理,电动床褥吸头能很好解决这一问题。它的内部有排列不一的刷毛,通过旋转能够抓住被单上的灰尘并送入吸尘器中,
软毛宽嘴两用吸头的前端附有可伸缩的刷毛,适合在比较复杂的场景下使用,比如清理键盘缝隙、计算机机箱、墙边墙角等等。因为软毛可弯曲的特点,使它能够扫除一些极小的缝隙中的灰尘,收回软毛刷后,就可以更方便的把那些从缝隙中扫出来的灰尘吸入到机体内。
缝隙清洁机吸头的吸口处为小口径、扁长设计,可以负责一些小缝隙的清理,比如沙发缝隙和一些难以移动的橱柜与墙之间狭小的缝隙。除尘软毛刷则可以像扫帚一样扫除桌子、橱柜表面的碎屑,使其更便于被吸除。
由于软绒滚筒吸头、直驱式吸头和电动床褥吸头都内置了驱动马达,所以在使用时会对续航造成一定影响。根据官方给出的数据,在使用带有驱动马达的吸头清扫,续航时间在25分钟左右,使用普通吸头则可达到40分钟续航。而如果搭载带有驱动马达的吸头使用强效吸力模式,续航时间则要骤降至7分钟左右。不过在实际使用时,它的表现要优于官方给出的理论数值。在搭载了软绒滚筒吸头后,普通模式下续航时间居然超过了35分钟,看来在续航时间上官方给出的数值还是相对保守的。
吸头不仅可以直接插入到机身前端,还可以通过加长导管进行连接,无需弯腰就可以对地面进行清理,而高处的墙角和吸顶吊灯也无需站在危险的高处进行打扫。
功能丰富却仍有改进空间
戴森V8 Absolute无疑是当前戴森手持吸尘器家族的旗舰产品,最多种类的吸头配合更加强劲的吸力使它足以应对大多数的使用环境。而作为吸尘器市场的领军,戴森面临的挑战更多是来源于自身。说的苛刻一点,戴森V8 Absolut其实相对于戴森V6系列提升并不明显,它看起来只是对戴森V6系列的简单升级,并没有看到更多的创意。戴森创始人James Dyson表示他们花了10年以上,投入2.5亿英镑来完成V8数码马达的开发,我们也看到了它功耗的降低和功率的提升,但是如果从更多小细节上来进行改善,可能会以较小的成本获得更加完善的功能,比如加个独立电源控制开关?
