安桥LS-B211回音壁音响评测 安桥的声学功底确实不是盖的
1.2w人已加入
什么是回音壁音响?第一次看到这个名词的人基本都是一脸懵逼吧。
回音壁音响一词从“回音壁”衍生而来,回音壁是指两人背对背面朝两面墙,一人朝墙面喊话,背后的人会从墙面的方向清晰地听到他的声音。安桥LS-B211之所以称为回音壁音响,也是应用了类似的原理。它的特点就在于不是放在电视机前,而是放在电视机后,乃是名副其实的回音壁结构。
安桥LS-B211
最不像Soundbar的Soundbar
虽然安桥将LS-B211这款取了个“回音壁音响”这一新奇的名字,但投放到市场上去最终还是得归类到Soundbar中。因为LS-B211就是一个长条形的音响,粗、长、直、黑就是形容它最好的语句。
不过安桥LS-B211的设计还是有很大不同的。首先它并不是一个整体,左右声道音箱是分离的,也不能与中间的主体部分进行拼接,所以事实上LS-B211也不能算是Soundbar。其次,中间的主体部分其实就是通常的低音炮,当然内部还有DSP、功放等部件,它平时可以放在电视机背后,低音主要从两端的喇叭以及后面的低音导孔发出,经过墙面的反射最终传向用户。
左右声道分离式的设计
因此,安桥LS-B211应该看作是一套2.1声道音响系统才对。它全然颠覆了Soundbar的固有形象,既保留了Soundbar便利、不占空间的特点,同时又吸取了台式音响分离式设计的优点,能够更好地提升声音的指向性。相比过往Soundbar那种死板、平面式的声音传递方式,LS-B211的用户可以通过任意放置两个左右声道来获得最佳聆听点。
左右声道音箱可以放置在电视机两旁,当然你想放在电视机背后也没啥问题
可以说安桥的这一设计自有其出发点,并未拘泥于传统的Soundbar设计思维,那么它就没有缺点了吗?恩,还是有的,比如它的线真的很多。
光是线就蛮多的……
上面这张图绝不夸张,我们来算一笔账。因为安桥LS-B211使用的是左右声道分离设计,所以左右声道音箱各需要一根连接线,线材是很常见的音箱线,这样就是两根。然后一根HDMI连接线或是3.5mm音频线、一根电源线也是逃不了的,另外由于要配合红外线遥控器使用,所以音响必须配备红外线接收器。那么问题来了,音响本体都藏在电视机后面了,这个红外线接收器该怎么起作用?
安桥LS-B211的红外接收器
安桥想了一个很“妙”的解决办法,就是独立红外线接收器,通过一根连接线将红外线接收器放在电视机下方,这样就可以接收来自遥控器的信号了。那么这又是一根线,总共五根线。而普通的Soundbar最少只会有一根HDMI线和一根电源线这两根线,无线设计的低音炮就另算了。还好安桥LS-B211是隐藏式设计,放在电视后面无论有多少线都无伤大雅吧。
为了避免因为压到电视机的排线,安桥还提供了两个垫脚,可以将主体部分抬高让线材通过。安桥LS-B211的低音炮主体长度是66cm,两个左右声道的音箱长度各只有15cm。即便加起来也只有96cm,足以隐藏在一台50英寸的电视后面。
安桥LS-B211自身的质感是没得说的,黑色钢琴烤漆的表面看起来非常考究。注意要小心爱护,钢琴烤漆是很容易留下指纹和划痕的。左右声道音箱也不全然是为了配合Soundbar的造型才设计成类似鼓风机的形状的,它们的出声口设置在下方,左右各内置了两个中高频单元和一个低音导孔,推测是应用了特殊的音腔结构设计,声音效果非常惊人,下面马上会说到。
这声音初听就会上瘾
安桥本就做音响和功放出身,他们多年的声学经验在LS-B211上得到了充分的发挥。这个说法一点都不夸张,因为LS-B211开声的第一印象就是稳重、扎实的声音,毫不气虚,与一些同档次的Soundbar那虚浮的声音有明显的差别,初听就会上瘾。
使用很普通的音箱线进行连接
由于采用左右声道分离式设计,所以中间的主体部分其实就是功放+低音炮的一体化设备。官方给出的数据是低音炮部分功率为40W,左右两个声道功率是20W,使用常见的音箱线进行链接,因此我们完全可以用更好的音箱来替换LS-B211自带的左右声道音箱,这也是分离式设计的一种玩法。
当然安桥LS-B211自身的左右声道音箱素质也很不俗,如果不是39℃以上的发烧友基本没有更换的必要。由于功率充足,每个声道音箱还内置两个中高频单元,所以声音非常的均衡,低、中、高音的分配甚为均衡。比如《星际穿越》中一段库珀追击受损飞船的场景,这里的背景音乐充满了大量由管弦乐组成的交响乐大动态声音,非常考验音响的素质。
很多家庭音响系统会过分侧重于低音上的表现,这是因为低音能够带来震撼人心的效果,有助于电影音效的渲染氛围,但安桥LS-B211并不是这么做的。在这段《星际穿越》的场景中,它的声音表现得极为干净,低音部分没有丝毫的拖拉,潺潺的低音流淌得清澈与随和。LS-B211的遥控器上也并没有任何可以增强低音炮的设置按键,可见安桥对低音炮的表现很有信心,并且有自己的坚持,Soundbar不应该仅以低音来蛊惑人心。
再说中音和高音部分,安桥的LS-B211的中音密度没有非常厚,但很清脆,所以我觉得器乐在LS-B211上的发挥远胜过人声。它的器乐是惊人的结像力强与抓耳,尤其弦乐凝聚得非常丝滑。这也是其在高音上的特色,拔尖和出挑,同时也不会太过刺耳,总体还是侧重于准确的还原。
遥控器上还提供了三种音效模式电影、清晰人声、音乐,实测下来效果也很不错,其实可以多加利用下。电影模式下会加强声音的横向声场表现,也就是通常讲的环绕声。切换到清晰人声后,中音部分的增益会拉得很高,人声距离会更近,但同时密度也不会有太多的损失,可以多少弥补下LS-B211的人声厚度。音乐模式会削弱一定的环绕声效果,优先保障声音的结实度。
不过安桥LS-B211在作为音乐音响时的表现就没有播放电影时那么磅礴了,首先它的声音动态范围仍然不是太广,人声的底气也不够足,音乐表现会有些虚浮。其次它的低音还是有些多,虽然在看电影时并没有感觉到,但在播放音乐时低音生硬的问题还是比较明显的,下潜也不够深,很流于表面。可见LS-B211在电影音效的调教上下的功夫更多。除了比较大的功率外,它对音乐的播放能力并不会比很多正儿八经的台式音响好,尽管它也支持蓝牙连接播放,随便听听倒是没所谓的啦。
竖着放也可以哦
最后总结下吧,安桥LS-B211是一款全然为电影声效打造的音响,不仅能做到烘托出电影氛围这一本职,而且对三频的把握非常严谨,很少有失控的状况,对任何场景都能做到恰当的表现。我觉得在电影声音的表达上LS-B211作为一款2000元左右的Soundbar,其素质是非常到位的,颇为生猛,没有太多值得挑剔的地方。
这里我因为个人喜好以及拍照方便的问题,所以才将左右声道音箱放置在了电视机两旁。事实上如果你追求家居环境美观,将LS-B211整体都放在电视后面也是没有问题的,它的声音指向完全置于前方,正好可以从电视下方的空隙中穿过。而寻常的Soundbar由于体积限制,声音指向往往是正前偏上方,所以才必须放在电视机前。
安桥的声学功底确实不是盖的
可以说,安桥LS-B211是今年最让人心动的电视音响。稳重的声音素质是一方面,另一方面它只卖1980元,还是官方价,真是实惠得不要不要的。当我的一个同事听到它的声音时,马上就来问价格,说明LS-B211素质确实不错。如果你家里的居住面积不是太大,正需要LS-B211这种隐藏式设计的电视音响,那么就是它了,不用再犹豫了。如果你是电影爱好者的话,那LS-B211必然适合你,安桥这么多年来在功放领域积累下的功底确实不是盖的。对产品我只有一个提议,下次安桥给提供个光纤接口呗,也要照顾到那些不具备HDMI ARC接口的电视啊。
