森海塞尔CXSport评测 运动耳机的新挑战者
1.2w人已加入
作为声学界大佬,森海塞尔针对运动领域推出的运动产品并不多见,在3年前推出有线运动耳机686系列之后再无动作。无奈播放设备环境在当下变化早已天翻地覆,3.5mm接口不复存在的智能手机,也只有无线耳机才能重新担当起运动时播放音乐的重任,森海塞尔CX Sport就此诞生。
这一次,没有数字型号命名,也没有多样的佩戴方式,森海塞尔CX Sport只有一个名字,固定方式也回归到了与CX686G Sports类似,经典的飞鳍设计。同时这款耳机官方定价899元,定位与售价1177元的苹果BeatsX相近,多少有点正面对抗的意味。
给CX6.00BT穿上运动外套
熟悉森海塞尔产品线的同学能够轻易发现,如果除去飞鳍,森海塞尔CX Sport与同样是无线蓝牙耳机的森海塞尔CX6.00BT如出一辙,后者在定价也仅比CX Sport便宜100元,可以想象得出两者系出同源。多出的100元则用在了针对耳朵、脖子乃至领口的固定配件,以及森海塞尔专门为其准备的黄黑配色。
追加了100元的运动套件是值得的。其中变化最大的是CX Sport飞鳍设计与以往的686系列有着根本的不同,飞鳍取消了可升降设计,并取而代之提供了S、M、L三种尺寸的套件作为配件。与此同时飞鳍本身也增大了横向面积,中间镂空用于散热,最终变成了图中的样子。
将飞鳍扣紧耳廓内测,并将绕颈将线束收纳到合适的程度,耳机佩戴就算大功告成。如果仍然担心耳机固定不够紧,还可以使用随机附赠的线夹让CX Sport与衣领固定,亦或者将线束放在前面。不管习惯那种佩戴方式,都属于官方推荐之内。
事实上只要不是带着对抗性的激烈运动,让CX Sport的线夹登场机会基本没有。在耳塞、飞鳍均选择正确的前提下,CX Sport会稳当的停留在你的耳朵和脖子上。耳机的扁平线设计让线束大部分时候都处在同一方向上,防止线束打结对皮肤造成不适感。
除此之外,控制器上的三个按钮同样也改成了高亮黄色、防水、磨砂设计,操控与苹果耳机线控一模一样,仍然是增减音量、接挂电话。但由于运动耳机的紧凑设计,三个控制按键基本上在视野之外,只能依靠手指触感顺藤摸瓜。当然森海塞尔也考虑到了这一点,中间功能按键用突出圆点进行区分,耳机同时也会通过语音反馈提示当前进行了何种操作。
有意思的是,如果不播放音乐,将音量减按到静音,CX Sport还会给出剩余电量提示,告之耳机还能运行多长时间。
CX Sport最多可以提供6个小时的电池续航,10分钟充电坚持能1小时时间,而从无电量充满则需要1.5个小时。也就是说,即使发现耳机没电,也只需要10分钟就能让耳机再运行1个小时,更何况藏在线控右侧的充电接口采用了microUSB形式,就算是充电宝也能成为这款耳机电源。
森海塞尔式的运动节奏
森海塞尔从来不会给低频套上沉闷与模糊不清,即使是注重节奏的CX Sport亦是如此。与CX6.00BT发声单元完全相同的17-21000Hz频率响应,让低频部分的变得清脆,甚至有点丰富。而最大112dB(1kHz/0dBFS)声压级,加上耳塞一定的隔音效果,能保证使用者在闹市中也能清晰的抓住节奏感。
以Katy Perry的《Last Friday Night(T.G.I.F.)》为例,结构简单的舞曲配合电吉他、强劲嗓音、节奏歌词在CX Sport演绎下虽然不至于拳拳到肉,但低频已经有明显加强,反倒是人声和高频相对弱化。但丝毫不会阻挡歌曲中车祸现场的尴尬氛围,十分带感。
蹲妹Carly Rae Jepsen的《Cut to the Feeling》。依然是轻快节奏的洗脑主题,比起高音嘶吼,CX Sport更愿意展示蹲妹字里行间回春的快节奏,喜悦之情扑面而来。
除此之外,CX Sport支持蓝牙4.2、apt-X,无论Android手机还是iOS配对都没有遇到任何不稳定、响应延时的尴尬。就算不用来听音乐,让CX Sport充当手游装备,也没有丝毫问题。
运动耳机的新挑战者
回到一开始的问题,如果在苹果BeatsX和森海塞尔CX Sport之间,应该如何选择?很显然后者在价格,对音乐造诣上有更强的吸引力,CX6.00BT的良好表现其实已经CX Sport铺平了道路,不易打结、佩戴稳定、以及浓厚的森海塞尔节奏味都会成为CX Sport的卖点。
只不过BeatsX贵出的278元定价用在了定制的W1芯片上,与iOS设备无缝衔接更容易吸引果粉购买。而森海塞尔CX Sport更适合轻松游走在Android、iOS两款设备之间,通用性更强,只要不是坚定的果粉,多少会让人心动的。
评论(0)
发评论
沐风雨 2018-11-22
0 回复 举报
给楼主推荐三款无线运动耳机品牌,JEET,森海MOMENTUM和AirPods 。JEET很适合预算不高的用户,音质跟千元机仅差7%,价格却便宜很多,性价比一流。森海MOMENTUM适合追求音质,愿意为耳机花大价钱的。AirPods适合使用苹果手机,不算便宜。 收起回复
