魅族16Plus评测 这一回在硬件上真正直起了腰
1.2w人已加入
4个月前,魅族在乌镇发布了“小试牛刀”的魅族15,短短4个月时间不到,魅族就进行了一次产品的迭代,甚至可以猜想其实魅族15跟魅族16也许本来应该是一个产品,只不过因为某些原因,“小试牛刀”和“华丽出道”就这么一线之差,成了两个短暂相交平行世界的割裂点。
但不管怎么说,这是时隔多年魅族在顶级产品定位上再次正面对抗小米——也是魅族久违地在真正意义上配备旗舰硬件的机型,但要在大众范围内重振魅族的品牌竞争力,身负众望的魅族16/16 Plus做得到吗?
追求质感 坚持不留刘海
国产机对苹果最大的叛逆,应该就体现在这波针对刘海的抵制上了,如果要说OPPO和vivo追求全面屏的代价是给手机增添多余的机械结构,魅族则是一如既往的坚守——自始至终都没有向纯粹的刘海形式而妥协,至少在为品牌代言的顶端产品上是不作让步的。
魅族16的AMOLED屏幕来自老朋友三星,边角经过了圆润到夸张的圆角处理,如果和现在的主流全面屏相比,你会觉得魅族16的屏幕圆角过渡特~~~~别长,没有三星的曲面屏幕在边框附近卷一下,直接一个平面拍在人眼面前,会显得圆角处理有些夸张,毫不客气地说,现在市面上没有哪部手机的屏幕圆角过渡能过得像魅族16这样霸气,不过副作用也相对明显,在全屏应用下,过度圆润的屏幕边角会更容易吃掉应用本应在角落显示的内容。
再小声说一句,如果真的给魅族16加上曲面屏,这不就跟Note一模一样了吗。
全面屏的风潮推动下,魅族也终于在手机正面的设计上向潮流作出了让步,魅族16的屏占比超过91%,18:9画面比例很可能是他们最不魅族风格的一代:被拉长的屏幕,紧紧收缩的额头和下巴,窄边框还在,然而原先魅族手机那种单手握持时的屏幕宽阔感被削弱得很明显。这并不代表魅族16能轻松应对单手握持的需要,虽说到今天已经没有哪款手机能一只手操作自如,但这个改变至少令魅族16的正面观感已经无限接近主流审美。
改变最大的还当属背面,魅族15的时候还是一体成型的金属壳,身上还挂着显眼的天线带,到了魅族16就变成了更主流的弧面玻璃金属夹心。魅族16的四曲面3D玻璃后盖不光借助玻璃的通透感来压缩了视觉厚度,若有若无的背部弧线,到边框过渡处开始收紧,加上玻璃本身经过7层镀膜,不论握持还是捏拿手感都觉得亲肤细腻,但不会滑手。唯一的缺点源自玻璃材质的天生缺陷,不用我说大家都知道了,稍微用一用就会沾满油脂指纹。
魅族16手机背面的元素相比15没有变化过,仍然是位于中央偏上的摄像头凸起区和紧挨着它的环形闪光灯(环闪好像微微变大了一圈)。但由于后盖的材质更换,环闪对后盖整体美感的破坏被放大得更显著。这一代魅族旗舰机也延续了对后置指纹设备的抵触,但由于下巴已经被压缩到没法放下指纹识别模块,魅族16这次跳跃到了屏下指纹识别。
配合AMOLED的熄屏显示,魅族16在多数状态下都能让用户直接看到识别区,但对于识别的响应有时候会偏慢,准确率无法达到100%;一旦点亮屏幕,屏下指纹的表现就会好很多,基本能在1秒钟时间内完成解锁过程。
另外,魅族16是目前为数不多仍在保留3.5mm耳机插孔的手机,在乎这一点的朋友应该可以松一口气;但魅族16和vivo NEX一样也是没有防水防尘保护和NFC,前者还好说,后者对惯用该功能作为交费和支付手段的用户而言比较可惜。再提一句,魅族16的白色版和上一代的白色版一样好看,如果要入手本机,此为购买优先选项。
骁龙845在手 翻身硬刚性能
所有老煤油们肯定都对魅族手机的处理器性能感到有些为难,因为和高通交恶甚久,魅族一直都只能在三星和联发科之间徘徊,而这次,它总算用上了高通目前规格最高的SoC骁龙845,文首所说的正面和小米对抗,原因也就在此,相同的处理器,相同的价位,针锋相对的意味不能再浓了。
骁龙845给魅族16的体验打下了流畅的基础,作为现阶段Android手机的性能天花板,其所能提供的理论性能不会有什么浮动,安兔兔和Geekbench 4跑分可以看到其与别家采用骁龙845手机的测试成绩水准相近。
所以跟使用体验相关的部分,更多地依赖于各自定制UI能作出多大程度的负优化。魅族16的Flyme 7比较收敛,维系了较少的应用预装,介入式的系统设计也几乎见不到,系统相关联的应用不论启动切换还是滚动点击,响应速度都非常快。当然,第三方应用就要看第三方的功力(Twitter就会碰到滚动卡顿的情况),国内的几个主流社交工具在它上面运行是没什么问题的。
Flyme 7的视觉设计风格则一直是魅族那套没有怎么变过,哪怕现在渐变色已经成为潮的代名词,它的UI图素不论在色彩和线条上都是一股寡淡的扁平化味道,深得爱活设计师的赞赏。魅族16身上的Flyme 7最有存在感的是屏幕底部小横条Super mBack 2.0,它是一套混合点按和滑动手势操作的逻辑,小横条本体就是魅族以前的小圆点键,短按后退,长按震动反馈返回主屏,小横条两侧上滑打开的就是应用切换列表,既保留了自己以前的特色,也吸收了苹果新手势交互设计的长处,这样一套原本属于两个体系的交互在魅族16上共存,却也没让人在上手时感到迷惘,甚至还觉得很自然,这是魅族16出彩的地方。
魅族16的Flyme 7当然也有落于人后的地方,主要集中在特色功能不多和AI助手缺位,另外搜索和信息卡片屏的访问和切换也有些让人会摸不着头脑。好在实验室功能正在一个一个项目补课(比如长按解析屏幕上的文字或图片),但现阶段它相比友商的竞品,魅族16的噱头确实会少一些,哪怕搭载的是“骁龙845 AI处理器”。
但有了顶级SoC,在跑游戏的时候信心总能得到大幅强化,不论是对休闲卡牌手游,还是紧张刺激的对抗射击,保证最高画质表现和最流畅的帧数总是更容易。用魅族16玩了几盘刺激战场,打开HDR画质和超高帧率,只要不碰上太强的对手,流畅的游戏体验总是不会差的,至少画面上不会差。而且魅族16在室温下的散热控制也较好,背面发热区域温差不大,热量分布比较均匀且最高也只到38度多,玩大型游戏也不会觉得烫手。
唯一让人觉得比较担心的是魅族16的续航,在几乎不怎么间断的连续刷微博和朋友圈,处理QQ和微信的沟通,工作时听听歌饭点玩玩手游的压力下,魅族16早上9点满电出门,下午5点不到系统就会发出30%电量不足报警,如果不带上备电或充电器,下班后的归途可能会有些紧张,而这还是电池更大的魅族16 Plus的表现。
魅族本身对自己的电池续航也显得很偏执狂,可以从30%开始一直提醒到剩个位数的强制浮窗提示手机电量不足即将关机,哪怕这时候手机电池还有8%。好消息是这一代魅族配备的24W USB Type-C快充能在20分钟左右就充到接近50%的电量,一小时回到85%差不多满血复活,出门随身带上,有交流插座就不会慌。
继承前代方案 AI双摄是简单的惊艳
魅族16继续沿用了上一代的摄像头方案,后置双摄依然是IMX380+IMX350的那套1200万像素+2000万像素组合,广角端为IMX380搭配f/1.8光圈镜头,长焦端为IMX350搭配f/2.6光圈镜头,其中广角端的IMX380镜头支持光学防抖,对焦则采用激光对焦方式。
魅族16相机的启动速度很快,对焦的动作不论白天弱光都很犀利,相机界面已经精简到不能再精简,除了HDR开关,美颜开关可能会用到之外,基本上就是抓起来按一张就放手的程度,不思考怎么调相机app,只需要关心构图(滤镜相信大家都自己用别的app加了)。
由于硬件和上一代保持高度一致,魅族16的拍摄表现与魅族15非常接近。色彩方面,相比国内网红爆款的浓妆艳抹,魅族16的色彩口味偏寡淡,不追求浓烈的高饱和度表现,喜欢原片风味的朋友会觉得魅族16的出片更容易接受一些。
画面锐利程度方面,不论是画面复杂,内容众多的构图,还是像大块纯色的物体拍摄,魅族16的细节纹理保留都做得很不错。这也是一种思路,比起拍完马上就发朋友圈,喜欢自己手动后期滤镜处理的朋友会喜欢魅族16留下的原片。
经过魅族15的尝试,魅族16现在在夜景环境中也更加激进,相比上一代自动夜景的扭捏,魅族16的夜景增强启动积极性高了很多,晚上布满霓虹灯的大街举起手机也能正确判断弱光并自行调整曝光,夜拍画面表现上也略略有进步,能提亮整体画面而尽可能保留灯光聚集处的细节。不过在该模式下你不能自己手动更改对焦点,会覆盖相机app的夜景测光。
HDR、3倍变焦等附加功能的表现基本上和上一代持平,HDR能派上用场的场合,所产生的效果都是有限的,3倍变焦限于手机本身的成像极限可用度也不高,人脸回溯功能短短两三个月时间内还不够它离开实验室阶段。但魅族16的底子很扎实,后面如果有心继续改进,在3000元以下的价位上拍照竞争力是很强的。
综合实力高峰 重新点燃魅族野望的旗舰
如果去细数历代魅族顶级机型,你很容易发现其实每一代都会留下让人唏嘘不已的短板,魅族16是这么久以来少见让人挑不出什么大毛病的魅族旗舰机,而且这一回硬件上真正旗舰直起腰了,2698元起步就能买到骁龙845的机器,除了米家好像就它了,综合设计,UI系统和相机等方面的表现看,竞争力极强。
但是黄章愿不愿意确保魅族16的充足供货就是另一回事,“完美永远在下一代”虽然可以给人期待,同时也是阻碍人购买当代机型的理由。或许这只是一套降低用户期待的说辞,好不会出现那种面对大额预定数量备货不充分的情况,只不过在台积电工厂事故,芯片供应受影响的背景下,以魅族现在的地位能拿到多少骁龙845,可能是决定魅族16最终市场表现的关键因素。
