解答场强仪如何测量如何使用
通用测试仪器
199人已加入
场强仪器通常是指用于测试场强的仪器。 场强仪的大小是V / m的单位,其包含长度单位m。 原则上,电平表(或电压表)测量仪器输入端口的电压,而场强仪(或电位)测量的电压是天线在空气中某一点引起的电压。 严格来说,场强仪由电平表和天线组成。
它主要用于测量高压输变电系统,配电室,感应炉,地铁,电动机车,医疗设备,烘干设备,计算机等具有电磁辐射作业场所的电场强度。可供劳动保护,职业病防治,环境检测,环境卫生等工作。
场强仪主要特点
体积小,精度高
数字显示可直接读取V/m数,简单直观
测量频率宽,频率响应误差小
场强仪单频道测量
按CH / F键,仪器进入单通道测量模式,液晶显示界面如下:
天线
此时,当前频道号显示在屏幕的左下方,当前频道的图像载波频率值显示在右下方,当前频道的图像载波电平显示在中间的左侧 屏幕的显示,以及当前频道的V / A值(图像载波电平和伴随载波电平之间的差值)显示在右侧。 按向上和向下键可以增加或减少频道数。
场强仪双频道测量/斜率测量
首次按下斜率键,仪器进入的是双频道测量模式,液晶显示界面如下:
天线
此时,第一个频道的频道号显示在屏幕的左下方,第二个频道的频道号显示在右下方,第一个频道的图像载波级显示在左侧。 屏幕中间,第二个通道的图像载体等级显示在右侧。
在双频道测量模式下再次按下斜率键仪器进入斜率测量模式,液晶界面显示如下:
天线
此时,第一个频道的频道号显示在屏幕的左下方,第二个频道的频道号显示在右下方,第一个频道的图像载波级显示在左侧。 在屏幕的中间,并且在右侧显示斜率值(即,第一通道的图像载体水平与第二通道的图像载体水平之间的差异)。 可以通过按下shift键在第一通道和第二通道之间切换来控制通道数。
1、此功能可用于测量和调试干线放大器的参数。
2、此功能可用于测量国家《CATV行业标准》中规定的任意通道和相邻通道之间的电平差。
3、该功能可同时测量两个通道的高度差,非常适合CATV维护人员使用。
场强仪使用方法
1、正确连接电缆,连接电缆不宜过长。假若非用长电缆不可时,则必须在仪表的读数上加上电缆的损耗,尤其是高频段。
2、场强仪不仅要测量图像载波电平,还要测量调频声音广播信号载波电平,因此,所用信号电平应包括声音载波电平和图像载波电平。声音载波电平定义为,在75 Ω终端上无调制声音载波电压的有效值,以dBμV来表示。图像载波电平定义为,在75 Ω终端上调制包络峰处(同步头)的图像载波电压的有效值,以dBμV来表示。所以,图像载波电平的测量检波器应为峰值检波器,使用时要注意。
3、使用环境温度。北方的隆冬要注意采取保温措施,盛夏的南方要尽量避免将仪器直接置于日晒之下,否则读数误差将会大大超过技术指标的范围。
4、使用场强仪要经常移动,注意不要碰撞,以免损坏仪器的外壳和降俯准确度。
5、场强仪一定要进行周期计量或与经过专门计量过的场强仪进行对比校验,以免仪器不准确得出误判。
